Pb installation échangeur thermique Heat Line
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.569 fois
Je dispose d'un échangeur thermique Heat Line 40 Kw branché par un plombier sur ma chaudière gaz. (modèle orange, sans circulateur).
Le tout fonctionne parfaitement depuis 5 ans, j'en suis ravi.
Par contre, j'ai un souci au niveau du confort d’utilisation et visiblement, je ne suis pas le seul.
En effet, le branchement fait par le plombier fait que lorsque je met l'échangeur en route, la chaudière se met donc en route, et je dois donc en été par exemple fermer tous les radiateurs de la maison. Assez moyen.
De plus, ma chaudière est habituellement connectée à un thermostat.
Et lorsque l'échangeur est en marche, c'est lui qui prend la main sur le thermostat intérieur.
Donc, si il fait plus frais, il faut alors ré ouvrir tous les radiateurs manuellement. Les reteindre quand il fait trop chaud, etc... En dehors de l'inconfort, il y a aussi une forte déperdition d'énergie.
Ma première question est de savoir si mon plombier n'aurais pas fait une bêtise, et auquel cas, que devrais-modifier sur l'installation.
J'ai aussi une seconde question toujours à propos de cet échangeur.
Si j'arrive à résoudre la première question, j'ai un coffret de pilotage connecté.
Et j'aimerais donc y brancher l'échangeur dessus. De manière à le piloter comme les autres équipements (sterilisateur, pompe ph, pompe, etc...)
Le coffret peut piloter une PAC et je me demandais si je pouvais y brancher l'échangeur.
Est-il possible du coup de brancher cet échangeur sur un coffret de pilotage?
Sous condition d'avoir résolu le premier problème car si chaque fois que je déclenche le chauffage, il me déclenche aussi les radiateurs, ca n'a pas de sens.
En résumé : est-ce que je peux isoler l'échangeur sur le circuit, de manière à ce que mon thermostat intérieur continue de piloter mes radiateurs, indépendamment du fait que je mette l'échangeur en route ou pas.
Et si j'ai une solution, est-ce que je peux brancher cet échangeur sur un coffret de pilotage connecté en lieu et place de la gestion de PAC.
Merci d'avance de votre réponse.
Syl20.
Sylvain REY
Dept : Loire
« Parois et eau blanchatre »
Discussion lancée par christolive - 19 réponses
« Filtration zodiac IQ »
Discussion lancée par abrini2763 - 0 réponses
« Problème d'écoulement d'eau »
Discussion lancée par renov_maison - 0 réponses
« Diminuer le debit de sa pompe de filtration. »
Discussion lancée par strom - 14 réponses
« Aide choix Pompe filtration et filtre à sable »
Discussion lancée par Ww35 - 25 réponses
« Chlore stabilisé et non stabilisé »
Discussion lancée par stegauc34 - 4 réponses
« Interdiction du pH- liquide et de l'oxygène actif classiques à la vente »
Discussion lancée par geeji - 83 réponses
