Chauffage de piscine grace a une chaudière à bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.949 fois
J'ai une piscine de 80m3 (au sel) dans le 36 (centre) et on souhaiterait augmenter la température en début de saison ou ponctuellement et on a du bois a volonté, donc on regarde pour un chauffage a bois et on voulait savoir si un une chaudière centrale de maison a bois pouvais convenir et surtout si on pouvait mettre directement l'eau de la piscine dedans avec une une circulation permanente grace a une pompe immergé sur le tuyau d'entrée (sur un circuit secondaire du circuit de filtrage) ? La grosse question est de savoir si l'eau est trop corrosive pour la cuve de la chaudière (la cuve est ancienne et à l'air très solide) ? Dans le cas contraire un circuit secondaire avec 2 pompes et échangeur peut regler le problème mais ça complique vraiment le problème ...
Merci pour retour si vous avez une idée
François
Dept : Indre
Votre local technique est éloigner de la chaudière. Si oui il faut un by-pass sur la canalisation du refoulement, qui va du local technique à la chaudière, ensuite a l'échangeur thermique et retour sur la canalisation du refoulement.
Merci pour le retour, non ce que je voulais faire c'était un système économique donc sans échangeur si possible. Je met la chaudière a bois car je l'ai trouvé d’occasion a coté de chez moi. Mais c'était surtout pour savoir si l'eau salé allait rapidement attaquer la fonte de la cuve.
Dept : Indre
Je suis désolé, je n'ai pas de connaisance a ce niveau.
L'eau salée n'attaquera pas la fonte mais la chaudiere va fortement salir l'eau.
Un échangeur est obligatoire.
D'accord, merci
Je comptais la laver avant mais effectivement c'est probable. Je vais l'acheter la semaine prochaine, on verra ce que ça donne, je ferai un retour ici
Dept : Indre
Passons sur le fait qu'une vielle chaudière à bois est tout sauf écolo vous allez mettre quoi comme canalisation, du PVC avec une eau à 80°?
Tout sauf ecolo, on a une forêt et on brûle le bois par terre sinon donc ça va pas changer grand chose.
Pour la température ça doit dépendre du débit, si il est bien réglé, la température de sortie devrait rester raisonnable
Dept : Indre
Oui par contre attention aux températures.
Départ pas trop chaud pour pas endommager la piscine et ses tuyauteries.
Retour pas trop froid pour pas casser la chaudiere.
Tu as une autre solution, il existe des poêles immergés utilisés entre autre pour les hot tub (ou bain nordique). tu aura un meilleur rendement moins de bricolage et risque de fuite mais un peu de manutention.
tu peux aussi te le faire....
et si tu décide de te faire un bain nordique tu aura le poêle!
perso j'y réfléchi depuis un moment, pour le moment je suis sur l'idée d'utilisé un tank à lait, ca a le mérite d'être isolé...
un chaudron pour chauffé sa piscine avec toute les sécurité, fonctionne très bien.
https://youtu.be/x44lEvrnbkM
Merci à tous pour vos retours.
Une entrée d'eau trop froide dans la chaudière peut l'abîmer ? 22/24 degrés c'est bon ?
En ce qui concerne les autres systèmes, c'est une bonne mais je pense qu'on doit être pas loin du prix d'une pompe à chaleur pour un système neuf donc à choisir je prendrai une Pac mais l'idée est aussi de créer le système et si possible pas trop cher (en prenant le risque que ça marche pas..)
Pour l'instant ce qui me fait peur c'est que l'eau ressorte sale de la chaudière, même après avoir nettoyer le réservoir de celle-ci.
Je pourrais toujours acheter un échangeur en titane par la suite si je vois que la chaudière marche vraiment bien
Dept : Indre
Avec une chaudiere en fonte, Si tu revient trop froid, tu casse le corps de chauffe. La température mini dépend des marques mais en dessous de 40 ou 50 ça ne marchera pas. Pour chauffer avec une chaudiere bois il faut un ballon tampon et une vanne 3 voies en recyclage pour avoir un retour chaud
OK merci, je n'avais pas pensé à ce problème.
C'est un peu plus compliqué que ce que je pensais.
Dept : Indre
« Brominateur qui ne diffuse pas »
Discussion lancée par zklex - 2 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Installation electrolyseur au sel depuis 15 jours et taux de chlore toujours a 0 »
Discussion lancée par airone1978 - 6 réponses
« Volet roulant avec electrolyseur sel »
Discussion lancée par jeje3034 - 8 réponses
« Poignée vanne 6 voies au mauvais endroit »
Discussion lancée par didierj - 9 réponses
