Questions avant de poser ma piscine
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.282 fois
Bonjour, je compte installer une piscine Bestway de 4.57m sur 1.22m de hauteur. Mon jardin est bosselé, j'ai décaissé 25m2 et je compte aplanir du mieux que je pourrais afin de mettre directement des plaques de polystyrène extrudé que je viens d'acheter. J'en ai 32. Ma question est : est-ce obligatoire de mettre du sable en dessous ces plaques ou bien si j'essaie de mettre la terre assez de niveau ça suffirait s'il vous plaît ?
Bien cordialement,
Dept : Loiret
Personnellement j’opterai: après avoir décaissé 20 cm de profondeur, mettre un lit de gravier de 10 cm bien tasser de niveau et mettre 5 cm de sable et ensuite le polystyrène extrudé.
Merci pour votre réponse. J'avais oublié de préciser que je n'ai aucun accès à mon jardin à part rentrer dans ma maison donc je voulais éviter de ramener trop de matériel. Si après décaisser, je mets juste un peu de sable pour mettre à niveau ça ne suffirait pas ?
Dept : Loiret
Avec un radier en gravier on n'a la certitude d'une bonne assise. Cela peut suffire à condition d'avoir un sol stable.
Je ne comptais pas mettre de gravier ni de dalle béton. Je compte mettre le minimum syndical et j'aimerais connaître ce minimum ?
Dept : Loiret
Pour une tubulaire de cette taille faut pas trop se prendre la tête, si ton sol est plat c'est bon.
Le minimum mettre un géotextile et 6 à 8 cm de sable. mais il a aucune certitude d'une bonne stabilisation.
Cordialement.
J'ai eu pendant 2 ans une autoportante de 5m juste posé sur le gazon sans aucun problème, une tubulaire sur du sable il faut s'assurer que les pieds ne s'enfoncent pas. ensuite ca a une durée de vie limitée, se faire ***** à amener et étaler 3 tonnes de sables pour quelques années pour tout retirer plus tard ca n'en vaut pas la peine vu de ma fenêtre...
alex135 a écrit:Bonjour.
Ah bon ? Alors pourquoi les DTP et DTU indiquent pour les piscines sans béton qu'il faut mettre un radier en gravier et surtout pas de sable ( car hydrauliquement instable ) on nous aurait menti ?
Dept : Corse
Très juste Voher, J'ai fait une erreur, je voulais dire: on à la certitude d'avoir un radier stable.
chri49 a écrit:J'ai eu pendant 2 ans une autoportante de 5m juste posé sur le gazon sans aucun problème, une tubulaire sur du sable il faut s'assurer que les pieds ne s'enfoncent pas. ensuite ca a une durée de vie limitée, se faire ***** à amener et étaler 3 tonnes de sables pour quelques années pour tout retirer plus tard ca n'en vaut pas la peine vu de ma fenêtre...
Pareil, pendant 2 ans j'en avais une de 3.66m (autoportante) que je rentrais l'hiver posée à meme le gazon (avec une bache de sol seulement) mais mon terrain etant asdez bosselé y avait plusieurs défaut au fond de la piscine (trous, bosses donc pas trop cool). En surfant à gauche à droite j'ai choisis de décaisser sur 5x5m, j'ai acheté des panneaux de polystyrène extrudé et je comptais les poser comme ça direct ou bien mettre un minimum de sable histoire d'avoir un sol assez plat/lisse.
Dept : Loiret
Je pense qu'avec du styrodur c'est déjà grand luxe
Et pourquoi mettre du géotextile ? Pour éviter que l'herbe pousse sous la piscine ? 😂
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Et pourquoi mettre du géotextile ? Pour éviter que l'herbe pousse sous la piscine ? 😂
Eh bien tu ne crois pas si bien dire : pour éviter toute remontée de racine et dans l'autre sens pour éviter tout tassement des matériaux .
Dept : Corse
Le géotextile évite le tassement de quels matériaux, là je bloque?
chri49 a écrit:Le géotextile évite le tassement de quels matériaux, là je bloque?
Lorsque l'on réalise un terrassement sur lit de graviers par exemple , sur une terre meuble une partie des graviers va s'enfoncer lentement dans le sol , alors qu'avec l'apport d'un bidim çà le fait pas .
Dept : Corse
Dept : Corse
? Admettons, mais un bidim sous le "liner" d'une piscine posée sur le sol fera rien de plus que le liner seul, c'est ceinture et bretelles...
« Fuite dans le local technique (raccord PVC) »
Discussion lancée par Mordicus - 5 réponses
« Problème gel-cote sur coque »
Discussion lancée par olivier13310 - 13 réponses
« Certificat de conformité »
Discussion lancée par cath72 - 15 réponses
« Poids d'un liner au mètre carré »
Discussion lancée par thrymartin - 5 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par Yodu90400 - 14 réponses
« Norme NF P 90-308 vs Terrain clos »
Discussion lancée par pathos0174 - 4 réponses
« Quel procéder de piscine choisir ? »
Discussion lancée par alexsou12 - 12 réponses
