Électricité dans l'eau de mon spa
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 22.239 fois
Bonjour à tous.
J'ai acheté en début d'année un vieux spa d'occasion pour ce que je trouve être un bon prix (500€)
Après avoir réparé une pompe (devis de 700€), nous avons pu prendre notre premier bain hier.
Hier soir en y retournant, nous avons senti de l'électricité dans l'eau (de gros picotements quand on était pied nus et qu'on mettait la main dans l'eau)
Nous avons fait des recherches qui nous ont conseillé de vérifier la prise de terre. Et effectivement, dans la prise du spa qui était vieille, le fil de terre était débranché.
Je viens donc de changer la prise par une neuve , et en effet les picotements semblent avoir disparu.
Seulement, je me demande si cela est suffisant ? Peut-on se baigner en sécurité ou doit-on vérifier toute l'installation électrique ? Je me dis qu'il doit certainement y avoir une "fuite" électrique vers l'eau du spa. Où peut être est ce un phénomène connu et récurrent des vieux spa et que le branchement à la prise de terre suffit?
Merci d'avance
Dept : Lot Et Garonne
vérifier la valeur de ta terre. inférieure a 100 ohms. le + bas possible.
Si tu as ramassé du jus dans l'eau de ton spa, c'est que tu dois avoir une fuite entre phase et masse du spa; ta terre non branchée t'a permis de la "détecter"...
Difficile de dire a priori quelle peut être l'origine de cette fuite.
Un électricien devrait pouvoir déterminer lequel des appareils du spa a un défaut d'isolement.
Une précaution essentielle : vérifier que la prise sur laquelle est branché ton spa est elle même connectée à un différentiel 30 mA, sinon en installer un rapidement.
Neige Sinno
Sur ! c'est le minimum
perte possible, pompe, chauffage, sondes, uv...
ou tu as massage a electrons en option
En général si résistance il y a, c'est un défaut du blindage de la résistance du a l'usure.
A force de chauffer, la résistance "fuit".
Un grand classique du gaufrier qui fait sauter le 30mah ou les lave-vaisselle, lave-linge.
Dept : Saone Et Loire
biggugus a écrit:En général si résistance il y a, c'est un défaut du blindage de la résistance du a l'usure.
...four.
« Comment faire baisser le TAC »
Discussion lancée par cajoline33 - 11 réponses
« Bruit Spa »
Discussion lancée par Vassago25666 - 4 réponses
« SPA Brome OK et PH nul »
Discussion lancée par TILU61 - 34 réponses
« Temps filtration spa »
« Déplacer un SPA »
Discussion lancée par maeva38 - 14 réponses
« Spas : vous y comprenez quelquechose ? »
Discussion lancée par eric512 - 17 réponses
« Demande aide pour choix d'un spa »
Discussion lancée par scuba67610 - 10 réponses
