Automatiser les traitements
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.850 fois
Bonjour à toutes et tous,
En plein projet de construction de piscine béton banché traitée au chlore (6m x 3.5m x 1.50m), je souhaiterais me pencher sur l'aspect "automatisation des traitements". C'est surement plaisant de s'occuper de sa piscine mais j'avoue que si différentes étapes pouvaient se faire sans mon intervention je ne serais pas contre  .
Que me faudrait-il prévoir d’après vos expériences comme "matériel" pour automatiser le traitement de mon eau?
- le chlore
- le PH
Y a t il autre chose à automatiser à part le chlore et le ph pour être à peu prêt tranquille?
Frank
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
il existe sur le marché une multitudes de traitements automatique.
Le traitement semi automatique au brome.
Le traitement automatique au chlore liquide.
Le traitement auto au PHMB.
Le traitement électrophysique cuivre/argent.
Le traitement à l'ozone et remaniant.
Le traitement à l'électrolyseur au sel.
Le traitement aux Ultraviolets et remaniant.
Le traitement à l'oxygène actif liquide.
Le traitement à hypochlorite de calcium avec doseur Easiflo 1.
Traitement Purificateur minéral Zodiac Nature2 Fusion.
traitement Oxyéno.
Système particulier Satin de swit.
Merci Alex, voila une bonne base de travail pour peaufiner mes recherches.
Bon weekend.
De : Toulouse (31)
Le nature2 fusion n'existe malheureusement plus.
Après des jours de recherches à me rencarder sur les différents traitements piscine et automatisation de base, voici ce à quoi je suis arrivé pour ma piscine de 6m (+volet immergé) x 3.50m x 1.50m :
- Traitement au sel donc électrolyseur Akeron 30 duo de chez Corelec
- Couplé à une pompe doseuse de PH-/+
- Le cerveau en plus du mien sera un boitier de contrôle redox
- Une sonde hors gel pour sécuriser l'installation
- Le volet immergé Maytronics sera couplé à l’électrolyseur pour baisser la production de chlore lors de la fermeture de celui-ci.
- le coffret "connecté" de Maytronics permettra un pilotage du volet à distance sur smartphone.
- La PAC Astral pro inverboost 10 kw pilotable sur smartphone
- Membrane armée pour mieux supporter une eau chaude.
Voyez vous d'autres éléments de contrôle ou d'automatisation à ajouter?
Bonne journée!
De : Toulouse (31)
Pilotage du volet a distance c est juste interdit (et éventuellement dangereux pour le matériel) mais bon...
Bonjour Olivier,
On est bien d'accord sur l'aspect sécuritaire, à condition d'avoir la vue sur le volet en question et la piscine.
L'objectif ici n'est pas de fermer ou ouvrir le volet en étant à l'autre bout du monde, quoi que la camera extérieure braquée sur le jardin et la piscine me dira si il y a une présence , mais de simplement fermer mon volet depuis mon canapé, ou l'ouvrir en buvant mon café sur ma terrasse, ou frimer devant les copains
Je dois avoué qu'en ayant automatisé et rendus pilotables sur smartphone,mes cameras extérieurs,  mes volets de maison, l’éclairage extérieur, mon portail, mes portes de garages, pouvoir piloter mon volet immergé, la pac et les mesures de mon installation irait dans la continuité.
Sans oublier bien entendu, le robot pilotable à distance via smartphone, inutile j'en conviens, mais ça me plait.
Rien de bien utile, on est bien d'accord. Juste un petit plaisir de geek , puis la télécommande associée est bien plus jolie que le contacteur à clé déporté d'origine.
Bon week-end
De : Toulouse (31)
Frank31 a écrit:Bonjour,
Bonne journée!
Oui : une carte bleue déconnectée de ta banque
Dept : Corse
Salut Alan Voher,
Quand j'aime, je ne compte pas
Mais je ne serais pas contre un petit tuyau de déconnexion CB.
De : Toulouse (31)
« Pompe doseuse Redox ne pompe pas »
Discussion lancée par Danielus - 0 réponses
« Paillette blanche au fond de la piscine »
Discussion lancée par Merlou - 9 réponses
« Calcul economique ... »
Discussion lancée par cerealkiller83 - 12 réponses
« PAC Garden qui ne chauffe plus »
« Contrôle et réglage de la dureté de l'eau »
Discussion lancée par Tiiny33 - 2 réponses
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
