Filtre a sable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.628 fois
Bonjour a tous . J ai remarqué qu'il y avait du sable dans le fond de ma piscine . Cela est il normale ? J ai beau passer l aspirateur ,une fois le socle de ma pompe fini je me retrouve avec du sable au fond .merci
Le sable au fond du bassin se trouve sous les refoulements. Si c'est le cas, une crépine ou plusieurs sont détériorées.
Si c'est du sable éparpiller dans le font, Avec le balai manuel, munie d'une tête à roulettes et non à brosse et envoyer à l'égout.
alex135 a écrit:Le sable au fond du bassin se trouve sous les refoulements. Si c'est le cas, une crépine ou plusieurs sont détériorées.Si c'est du sable éparpiller dans le font, Avec le balai manuel, munie d'une tête à roulettes et non à brosse et envoyer à l'égout.
Peut-être éviter d'être si catégorique et demander par exemple si Bigjfk ne vient pas de changer son sable ou de démarrer une piscine juste installée . En effet , dans ces cas , il se peut que du sable soit passé par le circuit sans que pour autant les crépines soit en cause . De même lors du remplissage , un dépassement du niveau normal de sable crée aussi ce même phénomène et une troisième cause et non des moindres est la surpuissance de la pompe par rapport à la piscine . Les pompes trop puissantes amènent souvent du sable dans la piscine
Dept : Corse
En effet je viens de racheter une pompe avec filtre a sable les deux de 6m3 heure. Merci de vos réponses
« Boitier de connexion avec de l eau »
Discussion lancée par dauphin34 - 27 réponses
« Nouveau projet : blocs à bancher, blocs polystyrène, kit solidpool ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 23 réponses
« Couleur du liner ? Sable ? gris ? »
Discussion lancée par Sampool - 12 réponses
« Retour d'expérience waterair »
Discussion lancée par Gilbert31180 - 2 réponses
« Fuite du filtre a sable »
Discussion lancée par azze01 - 3 réponses
« Piscine en Normandie : hivernage »
Discussion lancée par Carocoap - 6 réponses
« Eau piscine verte »
Discussion lancée par nat caro - 2 réponses
