Eau verte dans le filtre a sable
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.108 fois
Bonjour l eau du bassin est claire maintenant mais lorsque je fait un nettoyage du filtre à sable l eau sort du filtre (a l égout)est verte alors qu avant elle était blanchâtre
Est ce normal qu a l intérieur du filtre l eau est verte y a t il un développement d algues a l intérieur
De quelle couleur l eau sort de vos filtres Merci
Dept : Vendee
Non, les algues on besoin de lumière pour se développer.
Dept : Paris
Donc c est normal je laisse comme ça ?
Dept : Vendee
Normal, non. il serait intéressant de jeter un coup d’œil à l'état du sable dans le filtre.
Dept : Paris
A l intérieur c est du verre qui a 3 ans et nettoyer toutes les semaine
Peut être faire une désinfection
Dept : Vendee
C'est anormal que le filtre évacue de l'eau verte, il faut faire un lavage chimique de la masse filtrante du filtre à sable.
Merci aurai tu un produit en particulier a me conseiller merci encore
Dept : Vendee
Les nettoyants chimiques contiennent essentiellement des acides (Acide chlorhydrique/orthophosphorique) pour dissoudre le calcaire, des algicides à base d'ammonium quaternaire et des solvants (type isopropanol) et des tensio-actifs (détergents).
comme tu as un media en verre le développement de biofilm ne devrait pas se faire et ne transformerait pas l'eau en vert, si tu as du calcaire l'eau ne sortira pas verte non plus.
il est difficile d'imaginer qu'une eau claire et transparente devienne verte en quelques secondes de passage à travers du verre à moins d'avoir accumuler une quantité importante d'une substance verte.
Tu trouveras facilement des nettoyants chimique sur les sites de HTH (FILTERWASH) ou Bayrol (Decalcit Filtre),
il y a surement d'autres marques en magasins de piscines.
malgré tout tu devrais être curieux d'ouvrir ton filtre pour jeter un coup d’œil, non?
De toute façon pour un nettoyage chimique il faut ouvrir le filtre.
Dept : Paris
Elle sort du filtre verte quand contre lavage avec évacuation a l égout
Quand elle filtre l eau sort clair vers le bassin
Dept : Vendee
« Promo-piscine.fr »
Discussion lancée par Toffelr - 10 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Eau verte , tac très élevé »
Discussion lancée par Yannos1806 - 11 réponses
« Aide choix Filtre a Sable »
Discussion lancée par Titi4921 - 24 réponses
« Regulateur PH »
Discussion lancée par ddlapujolle - 20 réponses
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
