Tubulaire rectangulaire arqué
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.841 fois
Je viens de faire l'acquisition d'une Intex tubulaire rectangulaire de 300x200x75.
Mon jardin étant légèrement en pente j'ai décide de caler les pieds les plus bas sur un petit pave de 4cm de haut et calé les jambes de force latéral sous des cales en bois.
Le remplissage termine j'ai les 2 coté long arqué vers l'intérieur ...
Ma question est : est ce un problème grave et/ou est ce lié à la pose des cales ?
Ces petits modèles de piscine n'ont pas besoin d'une grande installation comme d'autres qui font 5m de long.
Dept : Nord
S'ils sont arqués, c'est que le liner n'appuie pas assez sur les parois exterieurs. Je dirai, c'est pas grave.
Mais si le terrain est en pente, et que seuls les pieds sont surélevés, c'est normal que les longueurs soient arqués. Il faut aussi que le dessous de la piscine soit surelevé du bon côté. Sinon l'eau pousse dans cette direction, et force sur les longueurs (d'ou les longueurs arquées).
Dept : Essonne
Ok oui je me doutais.
Trouvez vous ça dangereux pour une piscine de cette taille.
Le fait d’avoir caler les pieds avec des pavés ne va t il pas compenser la poussée de l’eau et donc la déformation.
Dept : Nord
300x200 ce n'est pas très grand. Mais le fait de caler ou pas les pieds ne change rien. La poussée sera toujours la même côté pente, tant que le sol/fond de la piscine ne sera pas plat.
Difficile a dire si cela est dangereux ou pas.
Dept : Essonne
J'aimerais savoir ce que cela a donné ? J'ai du faire la même chose
Kozer59 a écrit:Bonjour,
« Etanchéité cellule electrolyseur Astral SelClear 30 »
Discussion lancée par rambo_om - 1 réponses
« Hivernage piscine dans les Pyrénées Orientales »
Discussion lancée par goudxa - 16 réponses
« Correspondance raccord pvc 1,5 pouces et 50 mm. »
« Bois immergé. Mélèze. Douglas »
Discussion lancée par Math6582 - 24 réponses
« Avis sur aquadiscount »
Discussion lancée par extazia - 15 réponses
« Sos fuite piscine a hauteur des skimers »
Discussion lancée par xaleis - 13 réponses
« Avis sur piscine de la marque SPACE POOLS »
Discussion lancée par marinela64 - 7 réponses
