Electrolyseur se met en " alarme " !!!
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.895 fois
Bonjour à tous ,
Nouveau sur le forum et propriétaire d'une piscine hors sol tubulaire , je viens vers vous pour de l'aide !
Petite présentation quand même
J'habite en Alsace dans le bas rhin , j'ai une petite entreprise dans la réparation informatique et la téléphonie , et bien sur heureux propriétaire ( surtout mes enfants !! ) d'une piscine tubulaire hors sol de 4,30m de diamètre.
Voici la configuration :
- Filtre à sable 7,5m3/h
- chauffage solaire
- Electrolyseur au sel Intex ( ensemble électrolyseur + filtre à cartouche )
C'est ce dernier qui me pose soucis !! Au début je l'avais installé seul , tout fonctionnais bien , ensuite , j'ai décidé de brancher le chauffage solaire sur le même circuit mais je trouvais le débit trop " fort " , j'avais peur que l'eau qui passe dans le panneau solaire ne soit pas assez chauffée.... Bref , depuis hier , je l'ai remis seul ( l'électrolyseur ) sans le circuit chauffage et le problème est que depuis , quand je le met en route , la fonction éléctrolyse fonctionne environ 20/25min puis se met en défaut avec le code "90" , ce qui correspond à < débit d'eau trop faible > mais seulement quand la fonction électrolyse est en marche !! Si je le fais tourner uniquement en mode " filtre " pas de soucis !! Je n'ai pas de noeud ou autre quelque part , donc je ne sais pas quel est le soucis...... Si quelqu'un à une idée je suis preneur !!!! Merci à tous.
Domes
Dept : Bas Rhin
Bonjour à tous , personne n'as d'idées ?
Dept : Bas Rhin
« [31] Pisciniste à recommander à Toulouse? »
Discussion lancée par sh00wee - 51 réponses
« Piscine bloc filtrant ou local technique »
Discussion lancée par Chousel - 16 réponses
« Fuite ou évaporation? 10x4m sud de Toulouse »
Discussion lancée par diedie2 - 3 réponses
« Joints piscine neufs mais eau remonte du sol »
Discussion lancée par jisap - 18 réponses
« Pisine & spa lallaing (douai) et design piscine halluin »
Discussion lancée par nofana - 29 réponses
« La différence entre le bon et le mauvais installateur de pis »
Discussion lancée par quick return - 0 réponses
« Piscine chez les Patbebert »
Discussion lancée par Patbebert - 109 réponses
