Démarrage piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.307 fois
Mes parents font la piscine (en attente du liner à cause du confinement). La mise en eau devrait être imminente et comme je serai en charge de l'entretien, je m'intéresse beaucoup au sujet.
C'est une piscine avec électrolyse au sel et régulation de ph (ph moins). Le pisciniste devrait effectuer la mise en route, mais après?
D'après mes recherches, en premier lieu, il faut tester et corriger le TAC, ensuite le ph (avant de lancer la régulation j'imagine). Que me conseillez-vous comme tests et que pensez-vous des ajustements que je prévois (TAC, PH)?
Dept : Landes
Avec un piscine au sel (chlore non acide) je te conseille fortement un TAC vers 60 environ pour ne pas consommer trop de pH-
sauf cas  très exceptionnel  ton eau du robinet possède un TAC supérieur à 60, donc ton régulateur de pH vas au début consommer du pH- (acide sulfurique) pour maintenir le pH, ce qui va entrainer une baisse progressive du TAC (bicarbonate).
Quand le TAC deviendra trop bas (inférieur à 40) il faudra remonter le TAC avec du bicarbonate (ou TAC+)
c'est un cercle sans fin....
Dept : Paris
Je verrai deja la 1ère analyse de l'eau pour voir ou je me situe et quelles sont les mesures à prendre. Le mieux pour tester c'est quoi? bandelettes, gouttes?
Dept : Landes
Je viens de voir l'analyse de l'eau fait par le SYDEC sur ma commune :
TAC : 11,5 °f (115 en conversion?)
TH : 9,83 (98,3?)
Ph : 8
Dept : Landes
La première chose que doit faire votre pisciniste est d'équilibrée l'eau. Descendre le PH à au moins 6.9, ensuite monter le TH à 15°F et ensuite contrôler le TAC et en fonction de son taux, l'élevé au minimum à 12 °f.
Ptininou4086 a écrit:Je viens de voir l'analyse de l'eau fait par le SYDEC sur ma commune :
TH : 9,83 (98,3?)
Ph : 8
C'est parfait pour une piscine. ton eau est relativement douce. ton eau est parfaite pour démarrer.
il faut effectivement multiplier les chiffres pas 10 pour convertir en unité internationale (mg/l), les américains utilise le ppm mais c'est la même chose.
Comme tu as un liner, il n'y a aucun intérêt à rajouter du calcium (et magnésium) dans l'eau pour augmenter le TH (la dureté), bien au contraire, il faut minimiser les risques précipitations calcaires.
dès que le régulateur de pH va démarrer il va vouloir baisser ton pH vers 7.2/7.4 selon le réglage.
Pour cela il va verser de l'acide ce qui va transformer le bicarbonate en CO2.
Comme ton TAC est de 115 mg/l, il va devoir lutter contre cette concentration importante de bicarbonate naturellement présente dans l'eau du robinet. le TAC va baisser progressivement, et dès qu'il arrivera vers 60 la consommation d'acide va se ralentir.
profites bien de ta piscine
Dept : Paris
En voyant l'analyse de l'eau, je me suis dit que c'était pas trop moche lol. Je pensais régler le ph avant de mettre en route la régulation pour éviter une surconsommation de ph moins liquide. A voir ce que le pisciniste fera et conseillera à la mise en route. Je testerai l'eau une fois le bassin rempli, vérifier les paramètres.
Dept : Landes
Ca y est la piscine est en eau depuis le week-end dernier
Le pisciniste est venu la mettre en route lundi. 1er plouf mardi. Il est revenu vendredi pour m'expliquer et me donner des petites fiches pratiques. Test de l'eau vendredi (bandelettes) : TAC 80, Ph 7,2 (régul), j'ai pas fais gaffe au TH. L'eau est à 30 °.
Petit souci de fuite à la PAC, il envoie quelqu'un pour regarder ça.
Dept : Landes
Ce matin, ouverture du volet, je suis entrain de faire le complément d'eau et ensuite petit lavage de filtre. J'ai trempé ma bandelette dans l'eau et j'ai une petite question sur l'alcalinité : vu la couleur, je dirai que je suis entre 40 et 80, sachant que j'ai rajouté de l'alcaplus la semaine dernière, est-ce bon comme taux? J'ai remarqué que la régul du Ph avait consommé pas mal de Ph-, cela explique peut être la baisse de l'alcalinité. Vos avis?
Dept : Landes
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Par quoi remplacer les crépines TR100 G15 22 02 ? »
Discussion lancée par Arnaud1567 - 0 réponses
