Changement Pompe piscine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.499 fois
je suis propriétaire d'une piscine rectangulaire 8x4 de ~40m3 depuis 2013. La pompe de filtration semble avoir rendu l'âme (voir photos et vidéo : https://photos.app.goo.gl/UKLkVTpTkSf7TnW59). Il est à noter qu'elle était devenue plus bruyante qu'auparavant depuis le déshivernage de cette année.
Est-ce que 7 ans, c'est un bel âge pour une pompe (qui est arrêtée 6 mois tous les hivers) ? Y'a-t-il un intérêt de tenter de la réparer, ou me serait-il préférable d'en racheter une neuve ?
La pompe actuelle est une EuroStarII 150M (https://www.piscine-clic.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=61).
Existe-t-il une équivalente, mais idéalement moins bruyante et moins énergivore si possible.
Auriez-vous des conseils à me prodiguer ?
Je vous remercie par avance.
Dept : Haute Savoie
Vu le bruit, voir si en lancant manuellement celle ci elle démarre (tourner le ventilateur a l'arrière de la pompe avec un tournevis) . si oui ; changer juste le condensateur qui lui s'use avec le temps.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Pour vous conseillez il faut connaitre aussi le débit du filtre en m3/h, et le nombres de pièces à sceller en aspiration et le nombre de refoulements. la longueur des canalisations du bassin au local technique.
alex135 a écrit:Bonsoir.
merci pour votre message.
La pompe actuelle débite du 15m3/h.
Il y a 4 aspirations qui arrivent en seul tuyau à la pompe : les 2 skimmers, 1 bonde de fond et 1 prise balai (toujours fermée).
En sortie, il y a 3 buses de refoulement. Ce sont elles qui sont le plus loin de la pompe : ~10m
Dept : Haute Savoie
sweety69 a écrit:Bonjour.
Cdt
il est possible de démarrer la pompe en faisant tourner manuellement les hélices du ventilateur ?
Dept : Haute Savoie
Quel est le débit du filtre en m3/h.
Il s'agit d'un filtre à sable en résine de polyester laminé (RTM Procopi), diamètre 610mm, débit 14m3/h avec vanne 6-voies.
Dept : Haute Savoie
Avec 40 m3 de volume d'eau, une pompe de 11 m3/h avec votre filtre de 14.5 m3/h, cela parait être un bon compromis.
Merci.
Est-ce que vous avez des marques et/ou modèles à me (dé)conseiller ?
En existe-t-il des moins consommatrices et bruyantes que cette EurostarII 150M ?
Dept : Haute Savoie
Peut vous intéressez, Pentair mono-ultraflouw 3/4 cv 11 m3.
Hayward super pump 3/4cv 11 m3.
J'ai tenté de désosser ma pompe actuelle pour voir si quelque chose clochait. J'ai même été jusqu'à racheter un nouveau condensateur, mais sans succès ...
Au moins j'aurais essayé ...
Je crois que je vais maintenant passer à la phase "rachat d'une nouvelle pompe"   ...
J'ai fait faire quelques devis avec déplacement et main d'oeuvre (je ne me sens pas de faire de la "plomberie" :
- on me propose une EurostarII 150M neuve dans les 800€ TTC (sans compter le déplacement ni la main d'oeuvre)
- sinon une hayward max Flow XL 1CV à 744€TTC (sans compter le déplacement ni la main d'oeuvre)
- une majestic en 0.75CH à 319€ (à monter soi même)
- une SUPERFLO 3/4 MONO à 585€TTC (sans compter le déplacement ni la main d'oeuvre)
Cette dernière me parait être un bon rapport qualité/prix car elle débiterait 15.5m3/h pour une puissance de 0.75Cv (soit 0.55kW), alors que ma pompe actuelle affiche 1.10kW de puissance nominale P1 (P2=0.75kW).
D'ailleurs pourquoi certaines pompes affichent 2 puissances (P1 et P2 comme pour l'Eurostar) alors que d'autres n'en affichent qu'une (comme la Superflo) ?
Dept : Haute Savoie
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Aide choix Pompe filtration et filtre à sable »
Discussion lancée par Ww35 - 25 réponses
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
