Fibre de verre sur blocs a bancher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.787 fois
J aimerai construire un bassin de 7x3 avec des blocs a bancher. Dessus pour l etancheite, j aimerai mettre de la fibre de verre avec resine polyester.
Je me demandais si on pouvait mettre directement sur les parpaing sans faire mettre un enduit au prealable.
Il y a t il des contre-indications? Est-ce realisable?
Merci bien pour vos reponses.
A plus tard.
Il y a t il quelqu un qui saurait la reponse a ma question? En fait je ne saus pas tres bien faire le crepi et donc si je pouvais m en passer ...
Je me pose juste la question de savoir si cela compromettrait l étanchéité de la piscine, notamment a cause de la pression eventuelle sur les mini espaces entre les blocs ...
A vous lire,
Merci.
Bonsoir, il faut faire un enduit de finition pour que les parois soient lisses. Pas étanche. Sinon la fibre polyester ne sera pas lisse mais rugueux car il prend la forme du support. C est ce que m a dit un professionnel avant de me faire un devis. Pour info chez nous en corse c est 90euros le mètre carré... Je sais pas chez vous le tarif. Bonne soirée.
Dept : Corse
Zilvio a écrit:Bonsoir, il faut faire un enduit de finition pour que les parois soient lisses. Pas étanche. Sinon la fibre polyester ne sera pas lisse mais rugueux car il prend la forme du support. C est ce que m a dit un professionnel avant de me faire un devis. Pour info chez nous en corse c est 90euros le mètre carré... Je sais pas chez vous le tarif. Bonne soirée.
En fait, l aspect ça m est egal. Je me posais plus la question de l étanchéité. La fibre de verre, je maitrise, j ai fait de nombreux toits en fibre, donc ca ne me reviendra pas a 90euros le m2 😊. Par contre l enduit je n en ai fait que deux fois et c est loin d etre ma spécialité.😣
Ben en fait faut que ce soit un minimum étanche pour éviter que l eau de vienne de l extérieur puisque la fibre assure l étanchéité de l intérieur du bassin. Donc pour moi enduit hydrofuge obligatoire Désolé
Dept : Corse
Il n y a pas a être désolé Zilvio. Merci de votre reponse. Etes vous sur qu il faille un enduit hydrofuge .... dans ce cas plus besoin de mettre de fibre de verre?
Ben c est surtout pour la contre pression. Non moi je ferai les deux.
Dept : Corse
J'ai réalisé de la fibre de verre sur un substrat bridé! Cela s'est très bien passé et il faut aussi toujours penser au confort des professionnels en cas de dysfonctionnement ou de fuite dans les systèmes ou dans la fibre elle-même.
Une question concernant un autre sujet dans le domaine de la fibre, est-il possible de recouvrir une piscine en fibre d'une mosaïque comme on le fait avec une piscine en béton ?
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Tuyaux souples en aspiration »
Discussion lancée par Tartineenrevers - 14 réponses
« Construction Piscine Coque »
Discussion lancée par keemna123 - 1 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Remplir sa piscine via une borne incendie »
Discussion lancée par reimscool - 12 réponses
« Piscine dans l'Ain »
Discussion lancée par anaas - 24 réponses
« Construction piscine à débordement 10 x 5 »
Discussion lancée par nad06700 - 22 réponses
