Pli liner
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.791 fois
Je viens d installer une piscine en bois et il y a des plis en bas du liner sur sur 20 cm. Est ce que vous avez une solution pour les faire partir ?
Merci de votre aide
Env. 90 message
Env. 90 message
Bonjour, je pense que cela dépends de l'emplacement des plis fond ou parois, de la quantité d'eau au dessus et de la distance à parcourir pour atteindre un bord... Personnellement, quand nous avons rempli on avait taper vers les exterieurs avec l'intérieur de bottes dans 5 cm d'eau. ça c'était bien passé. par contre, l'été dernier j'avais fait une erreur, mon système de circulation via le skimmer n'était pas complètement opérationnnel, mais je ne voulais pas laisser "verdir"e la piscine pendant les 3 semaines d'absence durant l'été sans traitement. J'ai donc fait passer l'eau du refoulement venant de la bonde fond, dans un seau fermé avec de multiple trou où j'avais mis 5 galet chlore lent. (monumentale erreur !) le seau s'est mis à plat et la concentration de chlore à non seulement marqué le liner d'un cercle mais a fait apparaître de multiple plis partant du cercle (comme un soleil ) et il y avait 25cm d'eau au-dessus. Avec ma femme, nous avons, avec les doigts réussi à emmener tout les petits bourrelets vers l’extérieur (env 2mètre) en essayant de les faire "roulé"un peu comme un massage avec les pouces. On a mis 4heures, c'était très dur et j'ai bien senti que la quantité d'eau était limite pour y arriver. Mais à l'époque on ne voulait pas gâcher 10000 litres d'eau. (on en avait déjà gacher près de 80000 entre mai a Juillet pour cause de fuite...)
Messages : Env. 90
« Problème gel coat, besoin d'avis ! »
Discussion lancée par MammaZonie - 12 réponses
« Soulèvement de piscine »
Discussion lancée par rolarola83 - 56 réponses
« Coup de gueule contre les pisciniers »
Discussion lancée par dadou - 47 réponses
« Automatisation Piscine »
Discussion lancée par Den2459 - 21 réponses
« Hivernage actif ou passif? »
Discussion lancée par Nettle - 12 réponses
« Tache (minimes... mais tache !!) »
Discussion lancée par Franck1975 - 13 réponses
« La piscine : OK mais la technique ? »
Discussion lancée par isaclara - 4 réponses
