Herisson sous radier. Est ce imperatif ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.112 fois
Bonjour a tous
Toujours en projet de notre 6x4 en beton, on se pose la question du hérisson sous le radier. Un terrassier est passé et nous dit que le hérisson sous le radier ne sert a rien, que le poids de la piscine suffit a ce qu'elle ne bouge pas. Il nous conseille juste un drain périphérie et un puit de decompression
Qu'en pensez vous ? Quelles sont les risques de ne pas en faire ? On lit beaucoup de projet ou un lit de gravier a été mis sous la dalle donc si on pouvait avoir votre avis
En vous remerciant
Olivier
Dept : Yonne
Un hérisson vous permettra de passé le drainage périphérique
De : Lille (62)
Merci Gufournier. Dans le cas d'un hérisson du coup le drainage périphérique se retrouve sur la dalle contre les blocs a bancher, en peripherie de la dalle au meme niveau ou bien en peripherie de la dalle mais plus bas que cette derniere ?
Dept : Yonne
Il faut qu'il soit sous le niveau de la dalle pour drainer l eau avant qu elle ne l atteigne.
Faire un puit de décompression et y mettre les drains dedans ainsi qu une pompe.
Comme ça si de l eau ruisselle autour de la piscine, le drain la captera et l'enverra au niveau du puit de décompression et sera évacuer.
De : Lille (62)
Merci du retour, c'est sympa. Et j'ai juste une dernière question sur ce fameux puit de decompression. Mais maison n'ayant pas les évacuations pluviales, mes gouttières sont reliés à un puisard. Si je connecte mon drain de piscine périphérique sur ce puisard, le puit de decompression a t'il encore un intérêt ?
Dept : Yonne
maverick89 a écrit:Merci du retour, c'est sympa. Et j'ai juste une dernière question sur ce fameux puit de decompression. Mais maison n'ayant pas les évacuations pluviales, mes gouttières sont reliés à un puisard. Si je connecte mon drain de piscine périphérique sur ce puisard, le puit de decompression a t'il encore un intérêt ?
non car ton puisard fera office de puit de decompression..
Mais si un jours ton puisard est remplit tu n'aura pas de solutions pour évacué l'eau autour de la maison...
De : Langon (33)
En dernier recours j'ai une pompe dans le puisard qui envoie le trop plein dans le tout à l'égout. On n'a pas le droit mais c'est une éventualité que j'ai prévu. En 17 ans, c'est arrivé une fois après des pluies torrentielles
Dept : Yonne
maverick89 a écrit:En dernier recours j'ai une pompe dans le puisard qui envoie le trop plein dans le tout à l'égout. On n'a pas le droit mais c'est une éventualité que j'ai prévu. En 17 ans, c'est arrivé une fois après des pluies torrentielles
Donc si tu à équipé ton puisards pas besoin de faire de puis de decompression car tu Renvoi tout au puisard qui lui est déjà équipé.
Pour le drain tu le fait environ 15cm plus bas que ta dalle de piscine en périphérie
De : Langon (33)
Merci mr
Dept : Yonne
maverick89 a écrit:Merci mr
de rien c'est 20euro les Conseis [/img]
De : Langon (33)
Avec tous les conseils que tu m'as donné, je vais avoir plus cher d'audit que de piscine
Dept : Yonne
maverick89 a écrit:Avec tous les conseils que tu m'as donné, je vais avoir plus cher d'audit que de piscine
lol tu payera ton apéro c'est tout aussi bien et le top au bord de ta piscine lol
De : Langon (33)
« Problème lors de la pose, coque rayé »
Discussion lancée par max2nice - 9 réponses
« Votre expérience ressentie autour du chantier »
Discussion lancée par Dedet - 14 réponses
« Comment je peux sécuriser la piscine de ma maison? »
Discussion lancée par antonio89 - 16 réponses
« Projet piscine Béton ou coque. »
Discussion lancée par remi.jouve - 7 réponses
« Peinture pour piscine »
Discussion lancée par marcslj - 11 réponses
« Localisation boîte de dérivation projecteur »
Discussion lancée par FranckStPripri - 0 réponses
