Ajuster le ph
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.836 fois
Bonjour, j ai une piscine de 10m3 que j ai rempli avec de l eau du robinet il y a maintenant 3 semaines . Je mesure mon ph a 7.55. Je rempli un seau de 10litre d eau et j y mélange 100g de ph-, en laissant tourner ma pompe 2 heures .Je re mesure et mon ph n as pas l aire de baisser. Comment faut t il procéder pour ajuster mon ph.la piscine n est pas rempli au max, je pense qu il y a 9m3 d eau.
Dept : Moselle
Connaissez-vous votre TAC et le TH de l'eau, car c'est lui qui assure à l'eau de la piscine la stabilité du PH.
Non désolé, comment peut-on mesurer ces 2 valeurs ? Le tac sa doit être le taux alcalines et th je connais pas .
Dept : Moselle
Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser chez un pisciniste: Le TAC,le TH et le stabilisant. aussi le pisciniste vend des bandelettes pour mesurer ces paramètres.
Un question similaire. J'ai mesuré le PH (piscine 30m cube) qui m'indique pratiquement 9 ! J'ai été acheté du PH moins dans une GSB hier soir. Le vendeur a sorti sa calculette et m'a dit que je devais en mettre 420g pour être dans le normale. La notice indique 100g pour 10m cube pour descendre le PH de 0,1 . Donc si je veux descendre par exemple à 7,2 => PH actuel 9 - 7,2 = 1,8 , ce qui ferait donc 1,8Kg de PH moins pour 10m cube, soit 5,4Kg pour les 30m cube de ma piscine !!!
merci par avance.
Dept : Essonne
Ok, merci Alex. Je vais faire ça.
Dept : Moselle
wayat a écrit:Bonjour,
merci par avance.
Avec quel testeur vous opérez, car très peu de testeur donne de tel indication. Votre calcule semble correcte pour la quantité de ph moins. Avant de descendre le PH il faut connaitre l'alcalinité de l'eau(TAC) donnez moi le taux du TAC.
C'est un testeur  à 2 colonnes, gradué sur chacune d'elles , que je remplis d'eau et dans lequel je mets une pastille pour le PH d'un côté et une autre pastille pour je ne sais plus quoi de l'autre côté.
Je suis comme Aldo, je ne connais pas le TAC, faut que je trouve un testeur ou voir un pisciniste. Je retesterai ce soir le PH, au cas où...
Merci de m'avoir répondu.
Dept : Essonne
Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser les paramètres suivent: PH,TAC et taux de désinfectant. Demandez au pisciniste qu'il vous vende des bandelettes qui vous communique: le chlore, PH, TAC, alcalinité et le stabilisant surtout si vous traitez au chlore.
Bonne journée.
Bonjour, je suis allé chez un pisciniste. Il ma dit que mon eau est bien, la TAC est bon , le TH aussi et PH aussi il manque juste du désinfectant que je viens de rajouter
Moi je mesure 7.45 de ph et il me dit que c'est bon.il teste avec des bandelettes. Jusqu'à combien le ph peut monter sans problème ? Par contre il ne ma pas parlait de stabilisant qu est son unité?
Dept : Moselle
Il faut toujours noter les analyses, car c'est bon ne veux rien dire. Le PH est à la limite, laissez la filtration en route et demain matin contrôler le PH et donnez-moi le résultat.
Bonjour, ce matin je mesure un PH de 7.4 .
Dept : Moselle
Le PH est maintenu dans les normes, on verra si le taux évolue se soir.
Alors là je comprend plus...
Je mesure le PH en fin de journée avec ma pompe a l'arrêt, l eau est un plus chaude en surface grâce à une bâche a bulle. Je mesure 7.45 , puis je mets ma pompe en route pendant 1 heure, et là je mesure 7.28 .
Alors est-ce le fait d avoir ajouté du Chlore hier qui ma fait baisser le ph?
Le PH varie-t-il en fonction de la température ou alors il n est pas le même en surface que en profondeur??
Dept : Moselle
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
