Chargement brominateur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.813 fois
Bonjour! j'ai une piscine avec filtration au brome et quand je veux charger le brominateur en galets, je ne parviens pas à le vider et je le charge alors qu'il est plein d'eau ce qui entraîne des débordements d'eau pas possibles. La vanne 5 voies est en position fermée et tout le reste est fermé; quelle doit être la position des différentes vannes afin que le brominateur se vide à l'ouverture du couvercle ? Merci de votre aide.
Sujet résolu !
Si il est sous le niveau de la piscine il se videra pas tout seul...
Effectivement, il est en dessous du niveau de la piscine... Si je comprend bien, il ne me reste qu'à le vider à la main pour pouvoir le charger à sec. Merci pour votre réponse et bonne soirée.
Il n'y a pas de bouchon au fond que tu pourrai équiper d'une vanne?
le mien est au dessus du niveau de la piscine, il se vide donc simplement.
Bonjour et merci pour les réponses, malheureusement, le brominateur a simplement une purge en partie basse qui serait trop longue à vider. Bonne journée
« Consommation galets de chlore importante: normale ou pas? »
Discussion lancée par FINESSE78 - 15 réponses
« Recherche frise pas cher pour protéger liner des UV »
Discussion lancée par elblumich - 13 réponses
« Mano pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cagoucagou - 7 réponses
« Branchement projecteur 300 w »
Discussion lancée par dreadstock - 15 réponses
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« Aide à l’installation de vanne motorisée »
Discussion lancée par stelgeo - 10 réponses
« Traitement eau (ph et tac) »
Discussion lancée par Gambettes - 5 réponses
