Le bois peut il s abimer au contact de la terre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 24.297 fois
bonsoir
L ensemble de notre projet est remis en question suite à une conversation avec un maçon : Le bois qui entoure la piscine peut il se deteriorer au contact de la terre (pour une piscine semi enterrée) en sachant qu elle est categorie 4 autoclave?
merci à tous de m'éclairer sur le sujet
n'importe quel bois au contact du sol va pourrir plus ou moins vite,que ce soit de l'ipé ou du pin classe 4!
maintenant je pense qu'il y a des solutions pour ralentir la déterioration du bois.peindre du goudron sur la partie enterré et surtout mettre un matériau drainant au remblaiement.
en espérant que ton terrain soit assez sec.
De : Ploneour Lanvern (29)
En principe, il faut mettre un deltams, et du gravier pour préserver au mieux la structure
Ancienneté : + de 55 ans
Classe 4 + Delta + drain, avant que le bois pourrisse, même si c'est pas éternelle, t'a le temps d'y voir venir.
merci pour toutes ces infos
Oui, vu le nombre de piscines bois qui existe sur le marché, tu peux partir confiant si c'est monté correctement
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Le bois traité classe 4 est garanti 10 ans au contact du sol (norme CTB centre technique du bois)
Il ne peut être obtenu qu'avec du pin traité autoclave ou certain bois exotique).
Le delta ms est un plus pour drainage mais cela n'apportera pas de garantie supplémentaire.
L'entreprise qui garantie le bois est celle qui fait le traitement donc dans 95% des cas ce sont des entreprise des pays de l'Est donc aucun recours possible sachant qu'il y a trois ou quatre intermédiaire dont plusieurs a l’étranger avant de savoir qui a réalisé cette prestation.
Moralité toujours privilégier les entreprise qui travaillent en France.
De : Voiron (38)
« Matériaux piscine bois »
Discussion lancée par jlsolognot41 - 28 réponses
« Possible installer piscine hors sol sur terrasse composite ? »
Discussion lancée par beatloop - 9 réponses
« Avis piscine intérieur bois »
Discussion lancée par belmur - 8 réponses
« Hauteur de la pompe par rapport au sol de la piscine »
Discussion lancée par stephane.landolt@gmail.co - 3 réponses
« Assemblage piscine bois conseils »
Discussion lancée par stef444 - 5 réponses
« Piscine discount oceanide »
Discussion lancée par panini - 5 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscine boisForum
Forum piscine bois
