Quelle pompe utiliser pour envoyer sur une toiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.997 fois
bonjour ,je suis nouveau sur ce forum,je souhaite avec quelques conseils ou expériences a partagés
j ai une piscine autoportante de diametre 4.5m avec une simple cartouche de filtration
l'année derniere j ai investis dans une moquette solaire de 7 m2 j'en suis assez content ,elle etait placée par terre a coté de la piscine
le probleme c'est que par terre elle me gene
je souhaite cette année la mettre sur une toiture plate en tole de bardage situé a environ 15m et 3m de hauteur
est que un filtre a sable avec une pompe integré pourrais marché? ,quelle puissance?
vais etre obligé de mettre une pompe de surface apres le simple filtre? la pompe de surface ne risque tel pas d'etre trop puissante
pour les tuyaux qui vont et qui reviennent de la moquette je souhaite utiliser du tuyau d'arrosage
ne vais je pas avoir trop de pertes calorifique? quel diametre de tuyau utiliser?
merci pour vos conseil
De : Ecourt Saint Quentin (62)
Juste une remarque : il ne faudrait pas que la puissance de la pompe fasse perdre le gain du panneau solaire
Pour le reste, on va laisser répondre ceux qui connaissent
Ancienneté : + de 55 ans
Sur la doc de ta nappe solaire, ils y a peut être un débit minimum/maximum d'indiquer, ça pourrait déjà donner une petite idée.
Pour les pertes, c'est clair que tu va en avoir, mais je saurais pas te les quantifier.
aucune documentation avec,juste la notice de montage
en fait il faut que le debit ne soit ni trop fort pour que l'eau chauffe ni trop faible car il faut que l'eau monte dans le panneau
l'ideal aurais été quelque chose de reglable
c'est pour cela qu au depart j'etais partis sur une pompe de surface et une vanne de regulation juste apres
quelqu un peu me dire a quoi sert le mano qui ce trouve sur le filtre a sable?
il n y a pas la possibilité de reglé la pression
et pour les tuyaux,gros tuyaux ou petit tuyaux?
Juste un petit retour d'expérience qui j'espère vous permettra de mieux évaluer votre besoin en pompe : j'ai une piscine hors-sol d'une petite trentaine de m3 qui était livrée avec une pompe d'1/3 de cv. J'ai voulu déporter cette pompe à une dizaine de mètres , sans écart de hauteur.
J'ai eu tellement de perte de charge dans les tuyaux flexible de 38 mm que mon robot ne fonctionnait plus.
J'ai du remplacer dû remettre la pompe à côté de la piscine.
Quand la pompe m'a laché quelques années plus tard je l'ai remplacée par une pompe de 3/4 cv et j'ai aussi remplacé les tuyaux flexible de 38 mm par des tuyaux pvc semi-rigide de 50 mm, maintenant çà marche parfaitement. La filtration marche très bien.
« Utiliser la prise balai et envoyer directement à l egout »
Discussion lancée par stefiou - 4 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Pompe à sable Deuba Lavage Filtre Aide »
Discussion lancée par imotep - 11 réponses
« Ph à 8,7 »
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
