Quel puissance de pompe choisir pour une technique déportée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.663 fois
Bonjour à tous. Comme je suis nouveau sur le forum, j'ai fait beaucoup de recherche pour voir si un sujet similaire avait déjà été posté mais sans succès. N'hésité pas a me rediriger si c'est le cas.
J'ai hérité avec ma maison d'une piscine hors sol (de type Bestway 16m3) et de sa technique (Pompe Steinbach   Filtra a sable).
J'ai décidé cette année de changer de pompe comme l'ancienne ne fonctionnait plus bien.
J'en ai profité pour déplacer la technique dans un petit local à coté de la piscine. Désormès la pompe et le filtre se trouvent à 6-7m de la piscine.
La longueur de tuyaux entre le skimmer et la pompe est de 5m et entre la buse et le filtre de 8m.
Je souhaite racheter un ensemble pompe filtre à sable mais je n'ai pas d'idées sur la puissance que je devrais choisir.
Ma question:
Au vue de la distance (5m-8m) et de la quantité d'eau (16m3) que me conseilleriez vous comme L/H?
Je sais que ds mon cas une 5000L/H serait suffisante pour la quantité d'eau mais j'ai peur que la distance réduise la puissance de la pompe.
Merci pour votre aide.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Il y a aucune contre indication à mettre un groupe pompe/filtre d'un débit de 5 ou 6 m3 avec une longueur de canalisation de moins de 10 m.
Bonjour et merci pour ce retour.
Par contre mon circuit fait du coup 13m de long.
Est ce que une groupe pompe/filtre de 10m3/h serait de trop pour ma piscine (16m3) du coup?
En ce qui me concerne un groupe de 7 à 8 m3 est largement suffisant pour un volume de 16 m3, si vous souhaitez un groupe de 10 m3 c'est possible, La canalisation du bassin au local technique doit être en 50 mm.
« Algues dans piscine DESJOYAUX »
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Achat filtre Triton TR40 d'occasion »
Discussion lancée par cehes - 10 réponses
« Dimensionnement local piscine »
Discussion lancée par stev111 - 24 réponses
« Programmation pac poolex silverline FI »
Discussion lancée par Ant72380 - 8 réponses
« Sel »
Discussion lancée par Papygard - 1 réponses
« Dilemne pour robot de piscine »
Discussion lancée par jee - 15 réponses
