Fuite niveau bas skimmer
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.271 fois
suite de mes péripéties de piscine, j'ai encore une fuite assez conséquente. D'après mes estimations, environ 500l/jour.
J'ai fait appel à un pro qui n'a rien trouvé (mais qui m'avait trouvé l'énorme fuite de canalisation).
J'ai laissé le niveau descendre pour essayer de localiser l'emplacement, il semble que le niveau se stabilise en bas du skimmer.
Et là je me suis souvenu d'un fait assez étrange les années précédentes (oui cette fuite est ancienne) : le volet de mon skimmer se barrait sans cesse, j'avais vu que c'était parce que l'axe "rentrait" dans la paroi du skimmer. J'avais résolu ça en plantant un clou dans l'axe et je n'ai plus eu ce souci.
Mais je me dis que tout ça n'est pas bien normal, et que potentiellement ce "trou sans fond" dans lequel doit s'insérer l'axe de mon skimmer pourrait être à l'origine de ma fuite.
Est-ce que vous avez déjà vu des cas similaires ?
Et si ça vient bien de là (je vais essayer de remonter le niveau pour balancer du colorant par là) pensez-vous que je puisse boucher ça avec une colle mastic type MS 9000 Pro ?
Merci pour votre aide !
Laurent
Bon je me réponds tout seul
Tests effectués, la fuite vient bien du trou dans lequel rentre l'axe du volet du skimmer.
J'ai rabaissé le niveau, balancé du mastic là-dedans, laissé sécher et remis le tout.
Ça fonctionne, je ne perds plus d'eau, mais je n'imagine pas que cette réparation tienne très longtemps avec l'axe du volet qui va venir frotter en permanence dessus.
Je vais voir donc pour la suite...
Laurent
« Avis devis Piscine Excel (sur le 29…) »
Discussion lancée par davalfa - 22 réponses
« Feutre de paroi pour piscine acier »
Discussion lancée par cehes - 4 réponses
« Norme NF P 90-308 vs Terrain clos »
Discussion lancée par pathos0174 - 4 réponses
« Section cable elec pour pompe 3cv »
Discussion lancée par pedro_31 - 0 réponses
« Escaliers glissants »
Discussion lancée par matami33 - 1 réponses
« Dépôt bleu turquoise sur les joints »
Discussion lancée par Djak13 - 13 réponses
« Piscine mélèze sans liner »
Discussion lancée par ggth - 65 réponses
