Ph minus et santé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.560 fois
Bonjour,je voulais savoir si le ph minus été néfaste pour la santé?,car traitant a l'hypochlorite de calcium le ph de ma piscine monte...et je mets du ph minus régulièrement tout les deux jours a peu près....
Et pour un bassin de 40m3 est il possible de traiter a l'oxygène actif liquide???
Dept : Ardeche
J'ai mal au cœur de vous voir galérer depuis plusieurs jours.
Il est possible de traiter à l’oxygène actif, mais si votre eau est pas équilibrée le problème perdurera.
Si vous devez rectifier tous les 2 jours votre PH, c'est que votre eau n'est pas équilibrée.
Quel est votre TAC, PH, TH et taux de stabilisant. Car si vous traitez à l'hypochlorite de calcium il faut une certaine quantité de stabilisant.
Mon tac est haut plus bas,mais une fois remonté en mettant du ph minus il redescend...Après un nombre incalculable de tentatives...du coup j'abandonne avec le tac...
Le stabilisant a 35 d'après le test chez un pisciniste...
Mais je n'ai plus de soucis d'algues,c'est juste que l'hypochlorite de calcium augmente le ph,plus que le chlore stabilisé....
Quel sont les dosage de l'oxygène actif liquide svp???pour l'année prochaine peut-être....
Dept : Ardeche
J'essais de tenir le ph entre 7.1 et 7.4
Dept : Ardeche
Ne soyez pas étonner de ne pas pouvoir équilibrée votre eau, avec un TAC très bas voir nul. Le TAC va vous déstabilisez complétement le PH, il va faire du "yoyo" et vous serez confronter à une eau verte ou trouble tôt ou tard.
Cordialement.
Bonjour...je comprends bien ce que vous dites,le tac est important pour réguler le ph....mais après un nbre incalculables de tentatives cela revient toujours au même(tac proche zero)
Comment procéder pour que cela marche?
-faut-il que je baisse mon ph beaucoup plus bas(6.2) pour pouvoir bien remonter le tac ensuite?
-faut-il ensuite que je cesse de traiter a l'hypochlorite de calcium qui me fait monter le ph et m'oblige a mettre du ph minus et a baisser mon tac par la même occasion?
-tout ces produits ne vont ils pas saturer mon eau en produits?
Merci beaucoup d'avance.
Dept : Ardeche
Il faut que je connaisse le TAC et le PH, pour vous faire un graphique.
Pourquoi traiter a l'hypochloryte? Avez vous une eau trop dosée en stabilisant? Impossibilité de vidanger l'eau ?
Juste une observation et non pas une connaissance ou certitude...
Lorsque l'on met de lhypochlorite de calcium dans un bassin le ph monte considérablement ( il convient forcément de débrancher tout appareil de traitement automatique du ph, sinon celui ci injectera de l'acide pour rien et rendra l'eau acide) mais surtout il redescend au bout d'un certain temps (quelques heures), pas beaucoup mais quand même.
Donc il faudrait attendre 24h après avoir traité avant de réajuster le ph
L'hypochloryte de calcium est très efficace pour rattraper une eau verte. A ce moment là descendre le ph à 6 et traiter. En dehors de ce cas c'est un peu ingérable si vous traitez tous les jours l'eau avec. Si vous voulez rester au chlore je vous recommande un appareil de régulation automatique du chlore et ph.
Ceci dit si vous voulez et vu le volume de votre piscine un traitement a l'oxygène est tout à fait envisageable. Mais il vous faudra un appareil de traitement automatique.
C'est vrai qu'il serait intéressant de savoir ce qu'il y a dans leau. Est ce une eau de forage? Y a til eu beaucoup de pluie chez vous?
En ce moment ils s'y mettent tous, allez voir dans un magasin de piscine on propose des galets à libération lente d'hypochloryte
Bonjour....
La mesure du tac est a zero avec mon photometre scuba2 et 20 avec les languettes...le ph est a 7.3
Depuis une semaine je re traite avec du chlore stabilisé pour voir ce que cela donne....le ph reste stable a 7.3 depuis,alors qu'avec l'hypochlorite de calcium en stick le ph monté a 7.6 en deux jours....
Je me demande si je ne vais pas descendre le ph pour régler le tac puis rester au chlore stabilisé( beaucoup plus simple a gérer).
Mon stabilisant est a 45 voir 49 avec mon scuba 2...en combien de temps une eau se surstabilise?en combien de temps il prend 10ppm?
Car il été a 35ppm,puis 49ppm Après une semaine avec un galet....
J'aimerais bien tester l'oxygène actif mais je n'ai pas le budget pour un système automatique(et compliqué dans un bloc filtration Desjoyeaux).
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Pour équilibrée votre eau descendre le PH à 6.7, ensuite mettre 350g de tac plus par 10 m3 d'eau, filtration en route pour 2 h. Après 2 h de filtration contrôler le PH et mettre du TAC plus jusqu'à que le PH soit à 7.1/7.2 toujours après 2 h de filtration.
Vous pouvez traiter votre bassin à l'oxygène actif solide sans pompe doseuse, quel est le volume d'eaude la piscine.
Elle fait 40 m3....
Dept : Ardeche
160 euros pour 6 mois de traitement cela vous parait excessif.
Cela ne me paraît pas excessif ,Si on a une bonne qualité d'eau et que l'on est pas embêté derrière...
Quel est a peu près la différence avec un chlore de qualité? Je ne me rends pas bien compte....
Mais pour moi le plus important c'est la qualité de l'eau malgré tout.....
Dept : Ardeche
« Panne Harden Pack »
Discussion lancée par Friat.andre@gmail.com - 2 réponses
« PAC Racer »
Discussion lancée par Alex33000 - 13 réponses
« Entretien piscine par un pisciniste ? »
Discussion lancée par Gibey - 17 réponses
« Problème Module WIFI Vistapool Aquarite »
Discussion lancée par lesyl20 - 6 réponses
« Vitesse variable avec ça ? »
Discussion lancée par ahunuivoile - 45 réponses
« Pb chlore liquide Isipool Rx 3 »
Discussion lancée par cyrildad - 7 réponses
« Pompe de filtration HS ? »
Discussion lancée par mimidu49 - 5 réponses
6
