Parpaing a bancher en 20 en 25 ou en 27 cm d'epaisseur?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.311 fois
Env. 80 message
Bonjour a tous
Je me décide finalement a faire une piscine traditionnelle en bloc a bancher béton et enduit.
Je vois tout et son contraire sur la dimension des parpaings a bancher, d’après vos expériences du 20X20X50 est il suffisant ou faut il du 25X20X50 ou encore du 27X20X50, sachant que je suis en Normandie et que du 27 on en trouve pas facilement et que je vois que le blocs en polystyrene sont remplis avec 15 cm de béton (avec en plus les jonctions...).
Merci d'avance pour votre aide
Thomas
Messages : Env. 80
Dept : Seine Maritime
Env. 80 message
En ce qui me concerne les bloc à brancher, destinée à recevoir béton et fer d'armature. Si possible en largeur de 27, pour que la masse de béton retenue soit suffisante et permet un coulage plus aisé de ce béton.
Bonjour, d’accord avec Alex135. Moi je vais essayer de trouver du 27 mais pas évident dans le 44. Pour l’instant je n’ai trouvé que du 25.
Effectivement, je pense que c’est plus stable, plus costaud, que les tors sont biens pris dans le béton et bien entendu que le béton s’écoule mieux car plus large. Forcément cela implique plus de béton donc plus cher.
Dept : Loire Atlantique
Env. 80 message
Merci, la cela n'est pas un problème de cout car c'est plutot negligeable comme surcout sur l'ensemble mais surtout le fait de ne pas en trouver dans mon coin.
Je viens de voir un ami qui a fait sa piscine en 20 il y a 3 ans sans aucun souci...
Messages : Env. 80
Un maçon constructeur de piscines qui intervenait autrefois régulièrement dans les forums conseillait 20 pour les piscines dont les murs sont inférieurs à 10 m de long et la hauteur d'eau inférieure ou égale à 1,5 m.
Passer à 27 pour les dimensions supérieures.
Sauf conditions particulières (par ex terrain en pente).
Bon courage.
Env. 80 message
Merci pour ces précisions blodisdonc, la mienne ferait 10,5X4X1,5
Messages : Env. 80
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
« Quel remblais autour d'une piscine maconné »
Discussion lancée par severine31 - 24 réponses
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
« Combien de pièces à sceller pour une piscine de 7 x 3,5 m ? »
Discussion lancée par scraty33640 - 8 réponses
