Panne d'une pompe EUROPAC
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.878 fois
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une piscine équipée d'une pompe à chaleur "EUROPAC TITANE" avec un "Régulateur euro alpha FK" qui , l'été dernier n'a pas voulu redémarrer.
En remettant sous tension cette pompe, elle a affiché le code EC71, puis EC80, EC81. En cherchant sur la toile, j'ai vu que ce code ne représentait pas une panne, mais une demande de révision de l'engin. J'ai aussi trouvé la suite de manipulations pour la faire retourner un mode normal. Je n'ai pas réussi à retrouver cette info.
Après avoir effectué cette suite d'instructions, maintenant, elle s'allume et s'éteint (le ventilateur tourne). Pour autant, elle ne fonctionne pas. Après la mise en route, l'afficheur à 4 digits indique '8888'. Et lorsque je veux régler la température, les boutons 'accroître' ou 'décroître' n'ont aucune action, l'affichage reste à zéro.
Aucune indication de panne n'est affichée sur le régulateur, mais un voyant (en bas à gauche et représentant un flocon) est toujours allumé.
Avec un multimètre, j'ai mesuré (en déconnectant une borne de chaque sonde pour que la mesure ne soit pas perturbée par la circuiterie qui y est branchée) la valeur de chacune des trois sondes : dégivrage, antigel et régulation. A température ambiante (23 °C) elles présentent chacune une résistance de l'ordre de 12 kOhm.
Une idée du problème ?
NOTA : la suite d'instructions que j'avais trouvée pour la remise en marche est la suivante :
  • Appuyer sur SET et M/A pour obtenir MENU --> Ok
  • Relâcher SET et M/A pour obtenir P2 , j'obtiens P1
  • Appuyer sur PLUS jusqu'à P44 --> Ok
  • Appuyer sur SET pour obtenir 0 --> Ok
  • Appuyer sur PLUS pour obtenir 1 --> Ok
  • Appuyer sur SET pour obtenir PASS --> je n'ai jamais obtenu cette valeur
  • Appuyer sur M/A pour valider --> la machine s'arrête.
Coprdialement.
Pierre
Dept : Val D Oise
« Pompe à chaleur »
« ZODIAC Power 7 Affichage 00 »
Discussion lancée par Matyl_de - 24 réponses
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
Forum chauffage solaireForum
