Besoin d'aide pour asservissement de mes PAC et filtration
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.576 fois
Je débute avec une piscine, je l'attends d'ici peu, j'ai déjà pris ma PAC.
J'aurai besoin d'aide pour asservir ma PAC et ma filtration.
Voici ma configuration:
PISCINE:
https://www.piscilux.com/tous-les-produits/product/2-modele-[...]odele-octo1-3-50-x-5-50
Hors sol bois 5.5m x 3.5m x 1.3
LED RGB:
https://www.piscilux.com/tous-les-produits/product/132-spot-led-lumiplus
1150ml 40w 24V/Dc
POMPE FILTRATION (ASTRALPOOL):
https://www.piscines-hydrosud.fr/filtration-piscine/groupe-d[...]ion-a-sable-6-m3-h.html
Filtre à sable ø 380 mm + vanne top 5 voies (6m3/h)
Pompe Fiji avec préfiltre puissance 0,40 CV (0.3kW) - 230V mono
Cycles de 4 heures maxi en continu maximum
LNT + 1 et 2 pour asservir la filtration par la pompe à chaleur (dixit le manuel, mais faire l'inverse)
POMPE A  CHALEUR INVERTER (RACER):
http://www.racer-piscine.com/wp-content/uploads/2019/04/C-11[...]/C-11-210107-NOTICE.pdf
7Kw mono
réversible
wifi
Eco, Boost, Automatique
ELECTRICITE:
Tableau principal = 32A
Tableau secondaire IP65 12 modules (relié en 16 mm²) = 30mA + disjoncteur courbe C 10A (filtration + LED RGB)
https://www.amazon.fr/Coffret-%C3%A9tanche-modules-livr%C3%A[...]cessoires/dp/B01MSTXMVH
MATÉRIEL ELECTRIQUE A ACHETER:
- une horloge avec réserve ?
- un contacteur ?
- un commutateur ?
- un disjoncteur courbe D
QUESTIONS:
1) Pouvez vous me dire quel matériel électrique choisir pour mon tableau secondaire IP65 12 modules ?
2) Comment réaliser se branchement ?
- la filtration pilote la pac
- la pac pilote la  filtration
- lampe led rgb (on/off, programmée)
Je pose la question car c'est compliqué de comprendre comment automatiser tout ça, entre le câblage, les modules et la programmation de la PAC et ses 3 modes de fonctionnement c'est pas évident.
Merci beaucoup pour votre aide, sinon faudra passer à la caisse pour trouver quelqu'un pour me le faire mais le budget est déjà plus que tendu.
Sur la doc de la PAC il préconise:
Câble de la pompe de filtration
1. Otez le couvercle de protection du bornier comme sur la photo ci-contre.
2. Connectez les fils dans le bornier électrique en 1 et 2.
Note ; Ceci permet d’asservir la filtration par la pompe à chaleur via l’horloge électrique (contact sec).
On arrive à lire qu'il faut faire l'inverse, asservir la PAC par la flitration.
Env. 70 message
Je me permet de relancer car j'ai les mêmes équipements.
En bas à droite de cette image est le cable électrique de l'éléctrolyseur.
Si je comprends bien votre description, je dois brancher l'électrolyseur autour de l'horloge,soit en A1 et A2.
Je suppose donc que je branche le neutre (bleu) de l'électrolyseur sur A2 (ou sont branchés les deux fils bleus) et je branche le maron sur A1 ou est branché le fil violet.
c'est bien ça?
Comment asservir l'électrolyseur
Messages : Env. 70
Je ne sais pas, je n'ai pas encore branché ma PAC, il faut que je trouve quelqu'un pour me le faire.
Env. 70 message
OK, comment avez vous branché votre électrolyseur? Vous l'avez branché comme ça
Messages : Env. 70
Je n'en ai pas.
« Conseils traitement chlore liquide »
Discussion lancée par adhl - 33 réponses
« Problème sur électrolyseur de marque biopool »
Discussion lancée par ricardo38540 - 18 réponses
« Flipr pousse à l’abonnement. »
Discussion lancée par PierW - 8 réponses
« Recommandation Marque de pompe »
Discussion lancée par tac7 - 6 réponses
« Chauffage d'une piscine intérieure (eau et local) : je suis perdu ! »
Discussion lancée par neoulous76 - 30 réponses
« Fuite de l'electrolyseur : où trouver des joints spécifiques ? »
Discussion lancée par AlexandreCazaux - 2 réponses
« Choix électrolyseur et régul ph »
Discussion lancée par wintig88 - 19 réponses
