Mes plans de chauffage solaire :)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.265 fois
Je suis nouveau ici, mais je vois que c'est ici que les pros de la piscine se tiennent
Je travaille depuis l'année passée sur un projet de chauffe-eau solaire pour ma piscine hors-terre.
Voici mes plans pour construire mon chauffe-eau solaire!
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour l'améliorer, je suis tout ouïe.
On m'a dit que de mettre du réfléchissant au pied du chauffe-eau, je pourrais faire comme un deuxième soleil.
Des opinions la dessus?
Merci!!
Salut à toi
Tu expliques sur ton plan ( fort bien fait ) que tu gagnes 2°C si j'ai bien compris ...
Ne crois tu pas qu'avec une bonne couverture à bulles tu te serais beaucoup moins enquiquiné pour juste 2° C ?
Mais bon un récit sympa et convivial en tous les cas
Dept : Corse
C'est difficile de dire exactement combien je gagne, les journées étant tous différentes et n'étant pas capable de refaire la même journée avec et sans, mais en utilisant ce système conjointement avec la toile, la piscine ne descend plus jamais en bas de 80°F (26.6 °C) et presque toujours à 85°F +. Ce qui est un exploit en soit pour le Québec.
Si le système va arracher quelques degrés chaque jour et que la toile les conserves pendant la nuit, ça fait une bonne différence.
Vive le Québec libre
Dept : Corse
Toi je t'aime Alan =)
Bonsoir Matt
Si ça peut te donner des idées pour la réalisation de ton chauffage solaire, j'ai réalisé le miens cet été, et c'est plutôt efficace. J'ai fait une petite vidéo qui explique tout ça :
https://youtu.be/uNwbHaG5eIc
Dept : Drome
« Que faire avant installation? »
Discussion lancée par Doberman - 3 réponses
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
« Chauffage piscine et jacuzzi par poele bouilleur »
Discussion lancée par ocazeaux - 7 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« Chauffage piscine solaire »
Discussion lancée par Lefifi - 17 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Tapis solaires Intex et filtration insuffisante »
Discussion lancée par sierramikefr - 23 réponses
Forum chauffage solaireForum
