Terassement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.174 fois
J'ai une petite question suite a des travaux de piscine réalisé chez un ami ainsi que chez moi qui ont quelques similitudes.
Lors du terassement de la piscine, le constructeur par qui je passe (et qui emploi tous les corps de metier je ne passe que par le pisciniste en terme de contrat) est tombé sur des tuyaux d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées qui traversés de part en part la piscine. Il a donc tout cassé puis a fait une dérivation de ces tuyaux.
Il vient de me présenter la note, et j'aimerais savoir si c'est normal que je paie ces travaux ou si il aurait du faire une etude du terrain avant ? Ou si j'aurais du le faire ?
Dans le contrat il est indiqué : NON COMPRIS : Préparation aménagement du sol. Acces : remise en état des acces au chantier, accompagement des eaux usées, roches, sources, canalisation, gaine découertes lors du terassement.
Donc je suppose qu'il est dans son droit ?
Seconde question qui est plus complexe, l'endroit ou a tourné la betonniere dans mon jardin, n'a pas été protégé (comme chez mon ami) et du coup je me retrovue avec 5m² de melange de beton tout autours de la betonniere. Est ce normal qu'il ne protege pas le terrain ne serais qu'avec une bache afin d'éviter ce genre de probleme ? Car la, a part mettre de la terre pour couvrir ...
Merci d'avance pour vos retours
« Skimmer trop bas et fond pas plat »
Discussion lancée par XO13 - 7 réponses
« Avis devis m******e (49) »
« Ou placer une chambre zélia pod »
Discussion lancée par mire83 - 22 réponses
« Des avis svp sur devis piscine tout béton avant signature du projet »
Discussion lancée par Jamie's - 93 réponses
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
« Fuite piscine au niveau du skimmer »
Discussion lancée par Pat5737 - 3 réponses
