Pbl filtration piscine avec pompe a chaleur Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.862 fois
Je viens d'acquérir une piscine hors sol Intex XTR ayant un volume d'eau de 17 m3. Celle-ci est couplée à une filtration Intex 4m3/h vendu avec. J'ai ajouté une pompe à chaleur Poolex Silverline 7 kw. J'ai un problème de fonctionnement car l'écran de ma PAC m'indique la mention PL soit dixit le manuel un problème de débit. Et effectivement je n'ai aucun refoulement. Je ne comprends d'où peut provenir le problème. Je vous joins de mon installation et vous demande votre aide car là je sèche...
Vue générale
Raccordement arrière PAC
Vu de derrière
Vu de côté
Dept : Meurthe Et Moselle
Sujet résolu !
Ta pompe de piscine n'envoie pas assez d'eau... Donc la PAC se met en sécurité
De : Langon (33)
« Panne de ma PAC »
Discussion lancée par paulominou - 5 réponses
« Pompe réf ghd-150-0179 »
Discussion lancée par Pullpop - 4 réponses
« P.A.C. tourne mais ne chauffe pas! »
Discussion lancée par zotoluco - 23 réponses
« Installation d'une PAC dans un local technique. »
Discussion lancée par didine77 - 11 réponses
« Aide achat PAC »
Discussion lancée par Brita - 0 réponses
« Message erreur »
Discussion lancée par BILLOIR - 0 réponses
Forum chauffage solaireForum
