Piscine Indiana Luxe : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : jsavary
  • Type : bois
  • Forme : autre
  • Dimension : 6.7x4m
  • Couleur : gris clair
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
En pleine installation d'une piscine Indiana Luxe de chez cash-piscine que nous semi-enterrons.
Nous avons coulés la dalles et nous sommes en plein séchage.
Nous faisons tout par nous même. absolument tout.
à bientôt.
Ordre d'affichage :
Mars 2020
à la pelle et la pioche: merci le confinement.
Ca avance pas vite avec la pelle.
Vraiment pas vite
Vraiment pas vite
Avril 2020
Attention, ça rigole plus !!!
Tout de suite c'est plus rapide.
Vraiment plus rapide.
Mai 2020
Pose de la 1ere couche de treillis soudé
La 2eme couche de treillis soudé est posée.
on scelle les 1ers IPN
La 2eme couche de treillis soudé est posée. on scelle les 1ers IPN
On scelle les IPN opposés.
(sympa le kappla, mais y'a mieux encore..)
On scelle les IPN opposés. (sympa le kappla, mais y'a mieux encore..)
On scelle les IPN du fond
Réhausse des treillis et passage du tuyau de bonde.
Encollage du raccord de la bonde de fond.
Scellement de la bonde de fond.
Juin 2020
Dalle coulée.
la vidéo ici : https://youtu.be/vCSLMubBT5A
Dalle coulée. la vidéo ici : https://youtu.be/vCSLMubBT5A
Construction du Local.
Encore un effort !
Encore un effort !
Juillet 2020
Pose de la mousse sous liner.
Ca prends du temps
Ca prends du temps
Ca change bien le touché des paroies
Pose du feutre sous liner 1/2
Pose du feutre sous liner 2/2
Découpe de la feutrine pour la bonde de fond.
Comment que ça s'installe un liner ????
On commence par le fond.
Puis un côté...
Puis un côté...
Puis l'autre.
Puis l'autre.
MISE EN EAAAUUUUUUU !!!!
Quelques centimètres d'eau au fond, le liner est bien tendu sur le fond...
alors on bride le liner sur le bonde de fond et on ouvre la bonde (découpe du liner)
Quelques centimètres d'eau au fond, le liner est bien tendu sur le ...
Attention aux plis sur les parois... il faut les effacer au fur et a mesure.
Attention aux plis sur les parois... il faut les effacer au fur et ...
Mise en place de la lumière
éclairage mis, on surveille bien les plis....
ça monte, ça monte
ça monte, ça monte
jsavary Picto info Auteur du sujet
Voici quelques vidéos
Terrassement:
https://youtu.be/KyoxiKmIv1U
Dalle de béton:
Dept : Loire Atlantique
Merci beaucoup pour cette presentation, j'ai acheté la meme piscine et j'ai un gros probleme: le mode d'emploi sur le site ne mentionne à aucun moment la bonde de fond, je ne sais donc pas exactement ou la poser... Pourtant je suis bien sur la page du modele Luxe (celle que j'ai achetée) mais le mode d'emploi est celle de l'Indiana normale... Avez vous le mode d'emploi de la luxe? Merci à vous
Dept : Doubs
le mode d'emploi pour le montage de la bonde est à part.
il m'a été donné ( par mail ) au moment où j'ai retiré la bonde de fond en magasin.
pour l'emplacement, après discussion avec le vendeur sur le faite que je n’étais pas convaincu le positionnement du skimmer par rapport à la use de refoulement. ( normalement en face d'un de l'autre ), nous sommes tombés d'accord sur la position 3/4 à 2/3 de la piscine à l'opposé du skimmer.
en effet mettre la buse de refoulement en face du skimmer obligeait à faire des modification structurelle à la piscine ( nouveau perçage, et surtout rebouchage du trou initial).
Pour le rideau nous avons pris celui-ci:
https://www.cash-piscines.com/couverture-automatique-plug-safe-p-68010
Il est à la norme et convient à notre piscine.
Pour l'eclairage led, nous avons pris celui-ci :
https://www.cash-piscines.com/projecteur-plat-couleur-16w-te[...]mande-ledinpool-p-71262
Attention la traversée de paroi n'est pas fournie.
Enfin pour ce qui est de la notice "LUXE", je ne peux pas vous l'envoyer via cette interface.
Donnez-moi votre adresse mail que je vous l'envoi, ou demandez-là à votre magasin.
Question qui m'a été posé en MP, mais qui peux servir à tous.
Citation:
je n'ai pas bien compris le probleme de structure concernant la buse de refoulement... dans un premier temps je cherche à positionner la bonde de fond car j'en suis au stade ou le terrassement est fini, les IPN scellés et le grillage posé mais je me suis rendu compte que l'on avait pas prévu la bonde de fond alors que c'est une specificité du modele luxe... Je dois donc rapidement passer le tuyau blanc sous le grillage mais je ne sais pas exactement ou mettre la bonde de fond ni comment l'installer... Par ailleurs avez vous prévu un traitement du bois une fois tout installé? Je compte lasurer avec un traitement 12 ans couleur chene clair pour essayer de prolonger la durée de vie de la piscine. C'est sympa d'avoir un collègue de piscine qui a le meme modèle que moi! Ma configuration est assez similaire à la votre, j'adosse la piscine à une terrasse béton existante et je la fais semi enterrée, elle sera en surplomb de la terrase de 40cm environ. Envoyez des photos pour la suite de la mise en oeuvre c'est très utile et interessant! merci encore
Ma réponse :
La problématique de la buse/skimmer est :
Normalement, un skimmer est étudier pour récupérer toutes les cochonneries flottantes.
pour amélioré "l'écrémage de surface", il est préférable que la buse de refoulement soit à l'opposé du skimmer, indiquant ainsi un flux d'eau de la buse vers le skimmer ( ça fait un courant naturel) l'idéale étant de conjuguer ce "courant" avec les vents dominant pour plus d"efficacité.
Hors sur notre piscine, la buse est juste en dessous du skimmer, provocant un flux ( courant ) contraire à ce qui est attendu..
il va donc falloir diriger la buse de refoulement vers la droite ( quand vous regardez le couple skimmer/buse depuis l'intérieur de la piscine) afin de créer un courant "circulaire dans le sens horaire".
seulement, le trajet des "cochonnerie en surface" risque d'être long et elles risque de couler au fond de la piscine avant d'arriver au skimmer.
C'est pourquoi j'ai décidé de mettre la bonde de fond au 2/3 de la piscine.
l'idée initiale pour régler ce problème de flux était de déplacer la buse de refoulement pour la mettre sur la partie "carré/droite" de la piscine (nous appelons ça, le "cul de la piscine" à l'inverse de la partie octogonale que nous appelons le "nez de la piscine" )
de cette façon nous aurions eu un flux d'eau rapide et donc ne pas avoir besoin de la bonde de fond.
Mais pour cela il fallait faire un trou dans la partie "droite" ( le cul de la piscine) ce qui ne posait pas de problème particulier, mais surtout boucher le trou prévu en usine pour mettre initialement la buse.
et c'est là que cela pose un problème après l'installation du liner.
risque de voir/sentir ce rebouchage, risque d'accroc dans le liner,risque que le rebouchage ne tienne pas dans le temps,etc...
Voila pour la problématique "structurelle", j'espère vous avoir mieux renseigné.
pour la protection, j'avoue que nous n'avons pas encore tranché le sujet.
Lasure, peinture, rien... ???
Effectivement c'est sympa de voir que nous ne sommes pas seuls au monde à installer ce type de piscine.
Nos projet sont effectivement très proches (nous serons en surplomb de 50cm, initialement prévu à 40cm mais nous sommes trop vite tombé sur de la roche lors du terrassement, nous obligeant à revoir nos plans).
Je vais régulièrement mettre en ligne des vidéos concernant l'installation de ma piscine, Local Technique, terrasse, etc..
N'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre montage.
https://www.youtube.com/channel/UCg8ktbL6nJus_ay20ujXSGw/
Nouvelle Vidéo sur le montage du local technique:
https://youtu.be/3xHBUGoP134
Me revoici avec l'assemblage de la piscine.
Jour 1 et 2 ( 1,5 jours de travail )
Bon film.
https://youtu.be/FMynQn1uiTI
Jérôme.
voici la vidéo de l'installation du liner.
https://youtu.be/oVI4tdW3p4o
Bonne journée.
Bravo
qu'allez vous mettre entre le bois et la terre???
Merci  .
entre le bois et la terre nous allons mettre du "deltas MS" ou "protection de soubassement".
Quelque chose comme ça: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/protection-de-soubassement-onduline-l-20-x-l-1-m-400-g-m2-e58582
Bonne journée.
Merci pour l'ensemble des photos et videos .
Le montage de votre piscine est très bien illustré.
Je réalise le montage de la même piscine en ce moment.
Avez vous réaliser des pieds de maintient pour le volet de piscine? Les margelles supportent-t-elles la charge sans soucis?
Après un an de fonctionnement, quel est votre retour sur la position de la buse de refoulement par rapport au skimmer et l'implantation de votre bonde de fond?
Cordialement.
Mikaël
Dept : Charente
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon reportage.
Pour répondre à vos questions :
-Non, je n'ai pas fait de renfort particulier pour supporter le poids du volet, considérant que les renforts sous margelles déjà prévue à cet endroit seraient suffisants.
-Il faut avouer que quelques salissures se "stockent" au fond de la piscine à quelques endroits ( Angles --quasiment tous-- en dessous du skimmer et de la buse de refoulement --un tourbillon se forme entre la succion du skimmer et le refoulement ce qui amène les salissures rapidement au fond à cet endroit)
en réglant bien vos vannes ( skimmer et bonde de fond) pour un écrémage de surface efficace, il n'y a que peu de salissures parvenant à toucher le fond.
un balai aspirateur et/ou un robot vous sera tout de même bien utile ( pour ne pas dire indispensable).
Bonne construction
Bonjour ... Super sympa votre "reportage" sur le montage de votre piscine Indiana ! Nous venons d'acheter la même , livraison mi-Avril , donc un peu de temps pour préparer le terrain . Mon plus gros soucis va être de positionner et sceller les IPN : aucun gabarit n'est fourni pour respecter les distances ?
Pour ce qui est du positionnement du skimmer-buse de refoulement , ne peut on pas ajouter une buse de refoulement sur une paroi inverse tout en dirigeant la buse d'origine sur la gauche ?
Merci de votre avis !Bonne journée
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos encouragements, vous pouvez également me suivre en regardant mes vidéos ici
pour répondre à vos questions :
Non, pas de gabarit pour mettre en place les IPNs .
il vous faudra jouer avec des cartons pour faire le gabarit du trou à faire, puis des marquages à la bombe de peinture de chantier.
pour la buse de refoulement, attention à ne pas trop modifier votre structure de piscine.
plus vous allez percer le liner, plus vous aurez des risques de fuites.
de plus,
-cela vous fera une longueur de tuyau supplémentaire (pas donné)
-cela pourrait entrainer une perte de charge de votre pompe de filtre à sable.
-cela vous fait un élément de contact supplémentaire ( fuite sur les raccords)
-cela vous fait un élément exposé au gel l'hiver ( selon le mode d'hivernage que vous utiliserez)
Bref, même si j'avais eu cette idée lors de la construction, je suis bien contant maintenant de ne pas l'avoir fait.
le refoulement tel qu'il est prévu est suffisant.
il faudra passer un petit coup de balai ou de robot de temps en temps.. rien de bien méchant finalement.
Nous montons actuellement la même piscine que la vôtre. Nous avons un doute quand à l emplacement du skimmer. Nous avons téléphoné à 3 magasins différents ils nous indiquent que le skimmer doit être mis du côté "droit". La notice de montage également. Mais chaque photo ou vidéo que l on regarde présente le skimmer sur le côté "octogonal".
Pouvez vous m indiquer ce que disait votre notice? Vous semblez l avoir posé sur le côté octogonal. Dans notre notice il est indiqué que l emplacement était déjà percé...
Merci beaucoup.Biggrin
Dept : Haut Rhin
personnellement, nous avons suivi la notice d'installation( après plusieurs jours de réflexions et plusieurs aller/retour au magasin).
vous pourrez le voir dans cette vidéo ci :https://youtu.be/FMynQn1uiTI?t=53
Vous ne pourrez pas le mettre devant étant donné que les pièce de bois sont pré percées et que c'est un puzzle à monté; les pièces pour le skimmer ne peuvent pas se mettre sur la partie de devant ( dans l'hexagone) (vous comprendrez au fur et a mesure du montage de quoi je parle).
seul choix pour vous c'est de le mettre à gauche ou à droite.
J'espère vous avoir aidé.
NB: la décision devra être prise avant de passer les tuyaux en terre Wink
Bon montage à vous.
Bon montage à vous.
Bonjour, je suis preneur de la notice de montage de la bonde de fonds svp! merci gary10_01@hotmail.com
Dept : Ain
JeffTorDo a écrit:Bonjour, je suis preneur de la notice de montage de la bonde de fonds svp! merci gary10_01@hotmail.com
Le document est envoyé.
Nous venons de terminer la mise en eau de notre piscine Indiana.
Je rencontre quelques difficultés avec le réglage du programmateur de la pompe Majestic Timer.
Je pense réalisé le programme mais je ne suis pas certains de le finaliser ni de le sélectionner.
Auriez vous une explication à me donner ?
Bonne journée.
Mikaël
Dept : Charente
MikVan a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Mikaël
Malheureusement non, car nous ne nous servons pas de la fonction "timer" de la pompe.
en effet, notre besoin d'éclairage immergé nous a obligé de prendre un tableau racer et c'est lui qui gère la mise sous courant de la pompe.
https://www.cash-piscines.com/coffret-filtration-racer-mono-[...]o-ou-balai-6310a-p-9223
Bon courage pour votre problème.
Merci pour votre retour.
Vous avez donc shunter le programmateur de la pompe ?
Dept : Charente
MikVan a écrit:Merci pour votre retour.
oui c'est ca..
plus exactement la pompe doit être programmée pour fonctionner 24h/24h et c'est le tableau qui gère le timming.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Mikael
Dept : Charente
Bonjour, j'ai acheté et fait monter cette piscine en 2019.il n'y avait pas de bonde de fond.. A quoi sert elle ? Je vous remercie.
ClaO81 a écrit:Bonjour, j'ai acheté et fait monter cette piscine en 2019.il n'y avait pas de bonde de fond.. A quoi sert elle ? Je vous remercie.
La bonne de fond va servir à 3 choses:
- brasser l'eau, permettant de mieux réchauffer l'eau.
- nettoyer le fond plus facilement.
- vidanger la piscine.
En espérant vous avoir répondu au mieux.
Je vous remercie. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait avant. je trouve qu'elle est difficile à nettoyer et une buse me semble insuffisant. Pensez vous qu'une pompe plus puissante nettoierait mieux.
Pas nécessairement.
Malgré la bonde de fond et le passage régulier d'un robot, je suis obligé d'aspirer le fond 2 a 3 fois dans la saison et d'envoyer le tout au égout directement. (A éviter en période de restriction d'eau car c'est assez consommateur).
Je pense que c'est le meilleur moyen pour avoir une eau propre.
Bonsoir ClaO81.
La bonde de fond est particulièrement adaptée aux revêtements dépendants du support: carrelage, peinture et silico-marbreux. Le bas de paroi présente de nombreux avantages. En effet, toutes les fonctions essentielles assurées par la traditionnelle bonde de fond sont maintenues.
Cette installation remplit plusieurs fonctions importante: filtration de la masse d'eau. Baisse des niveaux, principalement au niveau de l'hivernage, lorsqu'il faut redescendre le plan d'eau sous le niveau hydraulique afin d'y placer les bouchons d'hivernage.
Meilleure homogénéisation de la température de l'eau ,sauvegarde de l'installation de filtration et on particulier de la pompe. En période d'absence si le niveau d'eau ne permet plus un approvisionnement suffisant des aspiration de surface et Vidange du bassin.
Merci à tous pour vos réponses.
Je pense que le skimmer est trop petit et la buse aussi donc l'eau n'est pas assez brassée. C'est dommage car nous l'avons enterré complètement avec jolie terrasse en bois. Elle y est pour un moment ! Bonne continuation
Bonsoir, nous avons opté pour une bâche à barres lorsque nous avons installé notre piscine Indiana luxe il y a 2 ans. Pourtant bien sanglée, la bâche s est soulevée et s est arrachée pour s envoler lors d un orage ce week-end. Fort heureusement, elle a fini sa course folle (plusieurs trous dans la toiture au passage) dans des tuyas à l arrière de la maison. Souhaitant opté pour un moyen de protection optimale, nous envisagions d acheter un rideau électrique, cependant CASH Piscine nous le déconseille car notre piscine est semi enterrée. 50 cm de part et d autre de la margelle seraient nécessaires. Or si l on en croit votre témoignage, cela serait possible ?
Dept : Jura
Je ne sais pas si ce forum est toujours suivi, nous allons certainement acheter une piscine Indiana chez cash piscine et nous aurions voulu avoir votre retour d'expérience après vos années d'utilisation?
Merci d'avance et bravo pour vos vidéos !! Biggrin
Dept : Somme
Bonjour Jsavary et merci beaucoup pour toutes ces photos et indications, elles sont d'une aide précieuse pour notre projet! Auriez-vous une référence de mousse sous liner et de feutre sous liner? Un lien vers un site internet, ou une marque?
Dept : Ille Et Vilaine
FabriceC a écrit:Bonjour Jsavary et merci beaucoup pour toutes ces photos et indications, elles sont d'une aide précieuse pour notre projet! Auriez-vous une référence de mousse sous liner et de feutre sous liner? Un lien vers un site internet, ou une marque?
Cash piscine a cette mousse avec la colle en bombe, prix du rouleau + de 250€ je crois.
Poster un message :
Postez un message :
