Fuite pompe chaleur Gre Hpm20
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.703 fois
Bonjour je viens de terminer le montage de ma piscine (8m3), après avoir commencé le remplissage, j'ao remarqué que de l'eau coulait faiblement sous la pompe à chaleur.
Celle ci n'a pas encore été allumé !
Pensez-vous que c'est normal où je dois m'inquiéter
Merci d'avance
Je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter d'une fuite d'eau, oui...
Mais es-tu sûr que c'est une fuite ou n'est-ce que de la condensation ?
Je pense pas que c'est de la condensation vu que j'ai pas encore allumé la pompe
Alors il faut réparer, on ne laisse pas fuir un matériel sensé être étanche.
Je suppose que la pompe à chaleur est neuve, donc retour au fournisseur, la garantie sert à ça...
À +
Monsieur Ouille a écrit:Alors il faut réparer, on ne laisse pas fuir un matériel sensé être étanche. Je suppose que la pompe à chaleur est neuve, donc retour au fournisseur, la garantie sert à ça...À +
Bonjour ,
Juste parce qu' un léger écoulement est visible lors d'un premier raccordement , au lieu de le serrer tu retournes la PAC ?
Et quand la portière de l'auto est mal fermée , retour au garage ?
Peut-être simplement vérifier d'abord l'ensemble des serrages entrée-sortie , l'état et la présence des joints et jeter un oeil en interne afin de voir au besoin d'où sort ce faible filet d'eau , non ?
Dept : Corse
Alan Voher a écrit:Bonjour ,
Non, bien sûr que non. Par contre avant de poser la question sur un forum, je m'assure que les raccords soient bien étanches, oui.
Bonne baignade
davidcol a écrit:Bonjour je viens de terminer le montage de ma piscine (8m3), après avoir commencé le remplissage, j'ao remarqué que de l'eau coulait faiblement sous la pompe à chaleur.
Merci d'avance
Bonsoir je viens juste de brancher ma pompe a chaleur gre hpm30 et pareil ça coule en dessous, pas ai niveaux des raccords rapides, mais en dessous... Je ne l'ai pas encore mise en route je suis entrain de terminer mon niveau d'eau avant... Comment cela c'est terminé pour vous svp ???
Dept : Cotes D'armor
« Eau chargée »
« Aide pour chambre d analyse »
Discussion lancée par Victor83210 - 5 réponses
« Simpléo? »
Discussion lancée par mamao - 16 réponses
« Une bache a bulles de qualité? »
Discussion lancée par mamao - 21 réponses
« Modification aspiration »
Discussion lancée par Brouns64 - 10 réponses
« Local technique éloigné de la piscine »
Discussion lancée par Nicolas38000 - 22 réponses
« Choix TR60 ou TR100 »
