Changement de systeme de filtration et traitement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.584 fois
j'ai une piscine existante dans la maison que j'ai acheté de 8x4 (environ 40m3) équipée filtre sable et traitement au brome.
Je voudrais passer en traitement "electrolyse du sel" et filtre à cartouche (plutôt dans l'autre sens d'ailleurs ) en automatisant au maximum les taches.
J'ai bien regardé les questions du forum ainsi que les guides et n'ai pas trouvé de réponse précise aussi je vous sollicite : Quel matériel pourriez-vous me conseiller ? En filtre j'ai vu le swimclear de Hayward (me semble cher en cartouchessssss...) et les systemes de pooltechnologie me paraissent intéressants (mais il y en a plein !).
Je vous remercie donc d'éclairer ma lanterne
De : Digne (4)
Pourquoi ne pas garder ton filtre à sable ? Vire ton sable, et met y de la zéolithe, tu m'en diras des nouvelles
Pour l'électrolyse, j'utilise un pooltechno depuis 4 ans, pas de soucis particulier
Ancienneté : + de 55 ans
Merci de cette réponse rapide.
En ce qui concerne la zéolithe, y a-t-il un produit particulier conseillé et où en trouver "de bonne qualité" ? Je vois zéopur, zéopur activé...
Il faut donc contre laver de temps en temps si j'ai bien compris, et en ce qui concerne la fréquence de remplacement il faut compter combien de temps de vie pour de la zéolithe en moyenne ?
Merci encore
De : Digne (4)
Zeopur tout simplement
Ça se lave, mais beaucoup moins souvent que le sable
Durée de vie : je sais pas trop en fait
Merci à toi,
et fais attention de pas trop pencher... surtout en moto ça use les genoux !
De : Digne (4)
bonsoir.
quelque soit appellation c'est toujours de la zéolithe, la duré de vie est comme le sable 7 à 8 ans.
« Faire ph- soi même »
Discussion lancée par clemars - 11 réponses
« Détecteur débit ne fonctionne pas sur electrolyseur astral »
Discussion lancée par Seph33 - 2 réponses
« Hivernage eau dans skimmer »
Discussion lancée par zerdjems - 20 réponses
« Filtre surdimensionné par rapport à la pompe »
Discussion lancée par hugo_gusta - 3 réponses
« Contre lavage de quelques secondes journalier nécessaire »
Discussion lancée par Palmo - 16 réponses
« Sable No 20 ou verre? »
Discussion lancée par Aztec - 13 réponses
« Emplacements buses de refoulement »
Discussion lancée par Al Casablanca - 1 réponses
