Garantie piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.023 fois
Nous avons fait installer il y a moins de 2 ans une piscine coque alliance piscines, avec un système d'electrolyse au sel.
Aujourd'hui la filtration a planté et les tuyaux ont explosé
Le piscine nous dit que c'est de notre faute car nous n'avons pas fait l'entretien comme il se doit notamment pour le nettoyage de calcaire (alors que c'est un système auto nettoyant)
Qui pourrait m'aider pour ce problème, est-ce normal que la garantie ne marche pas ? Est-ce que le pisciniste se défausse?
Je vous remercie
Alors 1 , il n'existe aucun système de ce type auto-nettoyant mais plutôt avec inversion de polarité ce qui n'est en aucun cas une garantie de tranquilité absolue , simplement ce système fait que la cellule est moins rapidement endommagée par des dépôts calcaire ou autres .
Secondo pour faire exploser du PN16 pression , il faut y aller .... Mais encore faudrait il savoir s'il s' agit des tuyaux de la cellule de l'electrolyse ou bien de ceux de la filtration proprement dite ...
Maintenant pour que des tuyaux explosent ...
Je laisse la main aux autres intervenants
Dept : Corse
MERCI
c'est votre cellule qui a "explosé" ?
Quel est le débit de la pompe?
Quel est le débit max du filtre?
Dept : Haute Saone
La garantie pour les tuyauteries non enterrées donc "accessibles" sont de 2 ans, toutefois cela n'inclut pas les éventuelles mauvaises utilisations.
Comme le dit Alan Voher, une cellule n'est pas auto nettoyante, mais avec inversion de polarité, cela suffit généralement à nettoyer celle ci, toutefois il faut également utiliser un produit anti calcaire en préventif dans les zones ou le TH est supérieur à 30°F, voir augmenter la fréquence d'inversion de polarité (expliquer dans la notice).
« Avis sur matériel Dytech-inter »
Discussion lancée par filou83 - 69 réponses
« Piscine Desjoyaux - Marches fendues »
Discussion lancée par Alex063 - 11 réponses
« Avis sur constructeur de piscine (64) »
Discussion lancée par fmo64 - 27 réponses
« Sécuriser prise électrique extérieure pour la pompe contre...les insectes ! »
Discussion lancée par Lorenzo5 - 9 réponses
« Avis construction piscine : bois ou maçonée? »
Discussion lancée par ju08 - 26 réponses
« Problème Coverseal Abrisud »
Discussion lancée par Saumane84 - 0 réponses
« Recherche d'un piscinier en indre et loire (37) »
Discussion lancée par joe103 - 8 réponses
