Projet Autoconstruction piscine-spa-cascade-fontaine Escorpion
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 11.380 fois
Bonjour a tous
d´abord, desole pour tout le faut de frappe que je vais faire, je suis espagnol,je voudrais construir une piscine telle que je l´ai design, je n´ai jamais effectue un telle travaille et je voudrais avoir votre aide et vous avis sur mon projet.
voici a quoi ca devrait reensambler
je me suis fait un devis avec ces que je consider des prix eleves
trou+evation terre 1000 euros
beton dalle piscine 2000 euros (je pense que ca seras plutot 1400 ou meme moins)
beton mur 2000 euros (je pense que ca seras plutot 1400 ou meme moins)
kit a sceller piscine 1000 euros
kit a sceller spa 1000 euros
tuyau raccordement 1000 euros
electroliseur 2000 euros
chauffage 2000 euros
je pense que je suis large dans le prix
je ne sais pas si avec un liner on pourrais faire ca, je pense que non, donc, je me suis planchert pluto vers une peinture epoxy
je ne sais pas non plus si le bloc poliester on la posibilite d´etre recouverte par une peinture epoxy ou par un carrelage, je pense que non
si vousa avez besoin de plus des photos ou d´info, n´hesite pas a me demander
merci a tous
Aucun commentaire? pas de avis?
Env. 500 message
C'est un super projet.
Je crains que vous soyez déçu concernant les prix vous arrivez à 12 000 €
il est bien évident que vous serez largement au dessus de ça.
La peinture n'est pas ce qui tient le mieux dans une piscine.
Le revêtement le plus adapté sur des blocs polystyrène c'est le liner.
Vous avez oubliez certains points comme l'éclairage, la filtration, les margelles. Je ne parle pas de la terrasse avec son escalier qui aura un prix non négligeable.
Ce type de piscine est plus a fabriquer avec le procédé de gunnitage car il y a des courbes importantes (béton projeté).
Il est peut être possible de réaliser ce projet mais c'est au minimum avec des blocs à bancher.
Il faut être un très bon bricoleur et connaitre parfaitement la chimie de l'eau pour la réalisation du circuit hydraulique.
Bon courage
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Merci socio28 !!
je voulais construir la piscine avec de bloc a bancher et de bloc a bancher courbe,
a combien estime vous le prix ?
vous avez raison, dans mon calcule je ne comptais que la construction de la piscine, sans compte la terrase, ni l'escalier
le sisteme de filtration je ne l'ai pas compter car j'ai deja un pompe majestic master de 1.5 ou 2 chevaus (je ne me rapelle pas exactement)  et un filtre top VIpool 20m3/h
pouvais-vous clarifier, svp? je suis plutot bricoleur mais je n'ai jamais contruit une piscine, j'ai fait le garage de ma maison, le mur exterier, j'ai construit une maison de 50m2 en parpaing avec mon pere
mon prix final est au tour de 30-40.000 sachant que je voudrais ajouter une abris piscine haute pour pouvoir utiliser la piscine en hiver
Merci beacoup !!
Env. 500 message
Votre prix de 30 à 40 K€ est déjà plus réaliste et c'est plus prés de 40 croyez moi. L'abri n'est pas compté dedans.
Vous n'avez peut être jamais fait de piscine mais vous avez quand même une expérience en montage de parpaings, ce n'est pas comme si vous partiez de zéro.
Il existe des blocs à bancher VARIBLOC pour des constructions arrondies, c'est surement à la commande.
Dans votre projet vous avez quand même trois niveaux d'eau, Spa, Piscine, et bac tampon. Au niveau hydraulique ce n'est pas si simple que cela puisse paraître.
Il vous faudra une aide pour prévoir toutes les aspirations et les refoulements. surtout que certaines aspirations sont à installer avant le coulage du radier.
L'architecture de l'environnement de la piscine ne se prête pas bien a l'installation d'un abri haut. Un abri haut n'est pas suffisant pour utiliser une piscine l'hiver il est utile de fin mars à fin octobre maxi.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Merci socio28, pouvais-vous clarifie sur quoi vous compte pour monter a 40.000?
je ne  voi pas tres bien comment faire cette piscine avec un liner, moi j'etais partant pour carrelage et peinture, quelle sont les inconvenient?
mon intention st de pouvoir utiliser la piscine en hiver, j'avait bien pensai a un abri piscine haute et un chauffage interieur, mais j'aurais besoin de quoi en plus? ca coute cher de chauffe la piscine?
si se tres complique je pense que ca va a tomber a l'eau
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Socio28, je vais a essayer de faire la liste de tout le materiaux que j´aurais besoin pour faire la piscine (pas la terrasse)
trou+evation terre 1000 euros (j´ai ou un devis)
beton dalle piscine 2000 euros, j´avait deja demande un camion de venir chez moi, et ca m´ai prix 950 euros, il faut ajouter plus ou moins 300 euros pour le camion pompe,donc 1400 je pense que je suis bien, mais je vais a compter 2000
beton mur 2000 euros (pareil)
kit a sceller piscine 1000 euros, en regardant sur internet ca tourne vers le 500 euros, je n´ai pas besoin de skimmer car tout l´evacuation se feras de le spa a la piscine, et de la piscine a la fontaine, il aurais un bonne de fond a chaque etage
kit a sceller spa 1400 euros https://www.piscine-center.net/kit-balneo-avec-pompe-mgd-300[...]2A8XEAQYCyABEgKMC_D_BwE
Pack électrolyseur O'Clair S+ et régulateur pH Perl 1000 euros https://www.piscine-center.net/pack-electrolyseur-s95-ph-per[...]owQqEAQYAyABEgI4EfD_BwE
mosaique pour carrelage piscine 1500 euros 90m2 (je n´aurais pas besoin d´autant)  https://www.concept-mosaique.com/piscine/126-264-pates-de-verre-bleu-marine.html?gclid=EAIaIQobChMIhtmX9NCa6gIVEbLVCh3MFQUcEAQYGyABEgJgAvD_BwE
colle pour carrelage 18 euros x 30 sac=600 euros   https://www.asdecarreaux.com/colliflex-premium-blanc-v411-co[...]lex-prem-blanc-V411.cfm
epoxy piscine 80 euros x 18 pot 5 kg = 1440 euros https://www.asdecarreaux.com/litokol-starlike-bianco-ghiacci[...]4,LIT-EVO-GHIACCIO5.cfm
j´arrive a un total de 14940 euros, ca vous samblerais logique? j´ai oublier quelque choose?
le carrelage serais la mailleur option?
Vous ne mettez pas de feraille dans votre piscine ?
Merci lunik
ces vrai, j'ai aussi oublier le lit a gravier
poutre tout le 2 metres x 5 = 50 euros
treillis soudés x 10 = 40 euros(je pense que ces trop) https://www.castorama.fr/panneau-treillis-soude-maille-200-x[...]/3597540714025_CAFR.prd
ferraillage intermediare 300 euros
lit de gravier = 600 euros
Ce treillis la est trop léger. Il faut prendre du st25c et en mettre 2 nappes
Un poteau tous les 2 mètres pourquoi ?
Il faut ferailler chaque alveole des blocs à bancher + des fers horizontaux à chaque rang
Merci Lunik
Ces ne sont Pas de poutre coffre mais de carre de ferraille a metre verticalement dans le parpaing a bancher, a je besoin?
Ca vous semblaire correcte le prix de la piscine?
Il faut mettre 2 tors de 8 en remontée dans chaque alveole + 2 horizontaux à chaque rang
Ok, merci lunik
Bonne, je me suis reenseigne plus en detaille, dalle beton 8.5x4.5x0.25 coute 2336 euros avec camion pompe et beton autoplacant, avec du beton normal 2096 euros
beton remplir parpaing 1500 euros avec pompe
parpaing a bancher a 1.61 unite TTC, j´ai besoin de 350 donc 590 euros livraison compris
ferraillage 400 euros
trou 1000 euros
donc, total 5800 euros pour avoir un trou avec un piscine non etanche
kit a sceller+tuya+raccord, je n´ai pas regarde mais 1000 euros
carrelage je n´ai pas regarde mais 4000 euros
j´arrive a un total de 12840,
si j´arrive a faire venir le camion pompe que 1 seule fois ca me fait gagnie 1000 euros
a vous de laisser vos commentaire, il sont tous bienvenue
j´ai enlever le spa car on ne vas pas s´enservir beacoup
Env. 80 message
je trouve vos prix très intéressants.
J'ai un projet de piscine de 8x4 environ et (en prix public, j'attends plusieurs devis) j'ai estimé pour un peu plus de 2000€ uniquement le ferraillage (suivant les préconisation de la doc fimurex trouvée sur le forum). Les blocs à bancher j'ai trouvé 2,7€ l'unité donc environ 900€. Pour le béton j'ai des prix similaires aux vôtres.
Et votre terrassier est vraiment pas cher, je m'attends à devis plus proches de 5000€ avec évacuation de la terre.
En tout c'est un très beau projet. Bon courage.
Messages : Env. 80
Dept : Indre Et Loire
Merci benoi37
pouvais vous me dire ou avez-vous trouve le preconisation de la doc fimurex ?
le terrasier me fait le trou de la piscine et descend 30 cm sur 300 m2 de terrain, fait la trancher pour le mur/cloture et un autre tranche pour un petit mure, et fait aussi l´evacuation de terre, apres j´ai un carriere a cote de chez moi que me reprend la terre pour 8-10 euros la tonne, donc je pense que ca va me couter grand max 50 euros
le prix de la minipelle c´est un autre gars qui m´ai propose 1000 euros pour tout faire, moi d´habitude j´apelle un autre gars que me coute 350 euros par jour, et en 1 jour, il fait beacoup, franchement, je pense que en 1 jour il descend le terrain et 1 jour il fait la tranche et le trou piscine.
Env. 80 message
Messages : Env. 80
Ah oui, ca change par raport a tout ca que j´ai trouver sur internet, il fait meme un ceinture superior
Bonne, petit miss a jour, le gars que me propose de le faire a 1000 euros est venu chez moi et m´ai dit que ces pas possible, que ca coute entre 3000-3500 euros CryingCryingCryingCryingCryingOhmyOhmyOhmyOhmyOhmy mauvais nouvelle, bonne, ces pas grave, j´ai appeller le mec qui m´ai fait tout le travaux de la maison et je lui a demander, 350 par jour, et max il faut compter 5 jours, donc 1750 euros max, petite recapitulatif.
minipelle/trou 1750 max
ferraille 1000
bloc bancher 542 350 bloc a bancher a 1,55
unibeton 2666 15m3 beton en 1 jour
kit a sceller+tuyau+raccord 1000
colle pour carrelage 600 18 eurosx30 sac
epoxy piscine 1440 80 eurox x 18 pot 5 kg
carrelage 4000 je n'ai pas regarde le prix mais 70m2x40 euros le m2 = 2800
electrolyseur 1000 je n'ai pas regarde le prix
13998
Salut a tous
bonne, je me suis decide, je vais a commencer a construir la piscine, je doit faire venir la minipelle et apres je vais faire venir le camion avec le materiel, un question, a je besoin de un couche de caillou pour le drainage avant le coullage de la dalle beton?
Wouahh ! Ça c'est un projet !
Pour le ferraillage, j'envoie toujours les demandeurs vers ce dossier en provenance lui aussi de Fimurex mais un peu plus explicite :
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZvMcJXZqbKjmAavEcSa[...]AavEcSadhlzq6H1BmbAYQxX
Quelques commentaires vite fait sur les débordements:
 - le débit de ta pompe est fonction de la plus grande de tes arêtes de débordement et doit être compris entre 1.5  et 3  m3/h par m linéaire d'arête;
 - le bassin le plus bas joue le rôle de bac tampon. Son volume doit être compris entre 5% et 10% de celui du bassin intermédiaire
 - il doit comporter un système de régulation de niveau plus ou moins sophistiqué.
Si tu choisis un revêtement de type Catymper  ou carrelage il te faudra le poser sur un enduit étanche (pas vu dans le devis).
S'agissant du fonctionnement de ta pompe, il serait intéressant de savoir où tu comptes la positionner eu égard (entre autres) aux différents niveaux de ta piscine.
Neige Sinno
Re bonjour,
Et on n'oublie pas le drainage avec, éventuellement, son fameux puits de décompression...
Neige Sinno
Merci Chloramine pour tes reponses
la pompe fait 18m3 par heure, et la dimension de l'arrete sera de 2 m linear
le dimenision de la piscine sont le suivant: 8x4x1.4 donc le 5 ou 10% ces entre 2.25 et 4.48 m3, le petit bassin va a messure 4x1x0.5, je suis a 2 m3, ces n'est pas sufissant? si il le faut, je peux avoir un reservoir dans le local technique
oui, je compter avoir un remplisage automatique de la piscine via un forage
[color=#000000][size=2]Si tu choisis un revêtement de type Catymper  ou carrelage il te faudra le poser sur un enduit étanche (pas vu dans le devis).[/size][/color]
[color=#000000][size=2]je l'ai compte a l'interieur de 40 euros par m2 de carrelage, car je ne pense pas avoir pour 40 euros de carrelage[/size][/color]
[color=#000000][size=2][color=#000000][size=2]S'agissant du fonctionnement de ta pompe, il serait intéressant de savoir où tu comptes la positionner eu égard (entre autres) aux différents niveaux de ta piscine.[/size][/color][/size][/color]
[color=#000000][size=2][color=#000000][size=2]la pompe sera enterre a cote de la piscine sous la terrase, dans le local technique[/size][/color][/size][/color]
[color=#000000][size=2][color=#000000][size=2][color=#000000][size=2]Et on n'oublie pas le drainage avec, éventuellement, son fameux puits de décompression...[/size][/color][/size][/color][/size][/color]
[color=#000000][size=2][color=#000000][size=2][color=#000000][size=2]le drainage, tu parle de la bonde de fond??[/size][/color][/size][/color][/size][/color]
[color=#000000][size=2][color=#000000][size=2][color=#000000][size=2]encore merci ![/size][/color][/size][/color][/size][/color]
Pour le débit de la pompe, pas de souci. Une partie du débit pour le débordement, une autre partie peut être utilisée pour la bonde de fond du bassin principal à condition de bien équilibrer les circuits.
A ce sujet, regarde sur le net les différents circuits possibles pour une piscine à débordement, surtout si ta pompe est sous le niveau du bassin.
S'agissant du dernier bassin, c'est lui qui va "encaisser" les variations du volume d'eau dans le bassin principal : entrées et  sorties des nageurs dans les bassins amont, pertes d'eau (évaporation, contre lavage,...), rajouts d'eau (pluie, rajouts manuels ou automatique,..), arrêt marche de la pompe,....
Compte tenu de sa surface, tu auras des variations de hauteur assez importantes dans le bassin aval  eu égard au système de régulation de niveau à installer:
- 5 personnes dans les bassins supérieurs ~ dV de 400 L > dh de 100 mm;
- variation marche arrêt de la pompe : dh ~ 6 mm sur 35 m² > dh de 6x35/4 = 52 mm.
Tu trouveras assez facilement sur la toile des infos sur la régulation de niveau pour bac tampon, par exemple des régulations à 3 ou 5 niveaux .
Si tu envisages d'utiliser l'eau d'un forage pour alimenter ta piscine, pense à la faire analyser au préalable afin d'être sur qu'elle ne pose pas de problème quant aux traitements qu'elle devra subir. Je conseille toujours d'utiliser l'eau de ville quand on le peut, ça évite souvent des déconvenues ultérieures ?
La mise en place d'un enduit vraiment étanche est une opération délicate qui demande un savoir faire que tout le monde n'a pas forcément.  J'ai vu plus de bassins fuyards que de bassins étanches dans ce domaine et une bonne pratique, pour le client final, c'est de ne pas remblayer avant la mise en eau et d'observer les lignes de reprises, les coins et les bas de paroi.... Quant au prix que tu annonces, il me parait plutôt bas.
Drainage : il s'agit du drainage périphérique de ton (tes) radier(s). Tu devrais trouver pas mal d'infos à ce sujet sur le forum et sur le net.
Neige Sinno
Bonne !! je pense que avez tout ces que a etais dit je vais pas me lancer, car mon but se de faire un piscine moins cher que sur le marche, si je ne me trouve pas dans cette but, il n'y a pas d'interet, donc je pense que je vais arreter cette projet
j'ai regarde au tour de chez moi et j'ai trouve cette pisciniste https://www.piscinesfreedom.eu/, il me propose de piscine de 8x4 avec Couchette de massage type spa et tablette demontable pour 15.000 euros (que la coque) et +-24.000 tout compris, garantie de 35 ans
https://www.piscinesfreedom.eu/fr/catalog-5/piscines/hawaian
vous pensez quoi de cette pisciniste?
La table pour l'apéro dans la piscine W00t
Le site indiqué n'est pas celui d'un pisciniste mais celui d'un fabricant...
Il semblerait qu'un certain nombre de piscinistes  commercialisent et installent ces piscines en France. Lequel envisage tu de contacter ?
Les piscines que tu promeut sont apparemment fabriquées en Espagne avec un responsable ayant un N° de téléphone français me semble-t-il...
Peut être un Señor Piscina ?
Neige Sinno
Oui, ces vrai, t'ai raison, ces un fabricant, moi j'ai contacter le site de villeneuve car ces ce lui la qui est le plus proche de chez moi,
AQUA D'ELSUR
RD4096 Face au radar
04180 Villeneuve
Tél : +33 4 92 73 71 61
Site : www.aquadelsur.fr
oui, j'ai vu que ces son de piscines espagnol mais je n'ai aucun idee de numero de telephone de responsable,
et en dernier, rien a voir au sujet que je suis espagnol, ces l'hazard car j'ai trouve la piscine bien de prix, sinon, je n'aurais pas poster cette post ici pour essaier de construir ma piscine moi meme
si quelque un connais un bonne adresse, raport qualite prix je suis Open
N'oublie pas de décommander la mini-pelle et le camion !
Neige Sinno
Biggrin
J'ai rien a décommander car j'ai rien commandée
PS
Je ne voi toujours pas en quoi mon prix est trop basse
J'ai parlé avec un collègue, voici son prix tout fait par lui,sauf le trou et l' évacuation de terre
Terrasse de 100m2 et piscine 5x5 ~ 12k€
Je dois parlé avec lui demain mais si je ne me trompe pas le carrelage de la piscine et ce lui la de la terrasse serais compris
Bonne, piscines freedom n'ai pas de ceinture béton, apparemment ces pas bonne, donc on me conseille de regarde France piscine ou alliance piscine, j'attends leur appel.
J' ai parlé avec mon collègue, il a fait plusieurs piscines par ici et il a jamais dépassé le 15.000€, par contre pas de carrelage a l' intérieur ni liner
j'ai justement installé au mois de mai une piscine Freedom commandé chez AQUA D'ELSUR. Elle est super ! La coque est plus épaisse que les piscine française, et les margelle intégré rigidifie la coque. Toutes les personnes qui ont vu ma piscine, la trouve super belle.
Il y a des photos sur mon post
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
De : Pertuis (84)
Bonne, je doit vu dire que a la fin je me suis decide a acheter chez france piscine composite, piscine livree et posse chez moi pour 17.000 euros, PISCINE COQUE POLYESTER FOND PLAT AVEC ESCALIER ROMAN MODELE CRETE
il reste a ma charge le trou de la piscine et l'evacuation de la terre
pour info, j'ai eu 2 devis france piscine pour la meme piscine, le premier avait 6000 euros de diference avec le deuxieme
Bonjour a tous, voila, la piscine et installe, il manque les margelles  et l'installation de la pompe-filtre car je doit faire le local technique
le trou a etais fait pour 350 euros
l'evacuation de la terre avec location camion 10 tones a coute 750 euros, donc j'ai paie 550 car le 200 restant se la personne qui a recuperer la terre qui les a paiee
suite a partir de mercredi, local technique avec le deux cascades vers la piscine
Bonne, voila, la piscine avance
la piscine est installe et en marche, le local technique est fini et les cascade marche, donc, tout va bien
par contre, je m'attende a que l'eau que tombe de la piscine soit ilumineé, mais pas vrai, et je m'attende aussi que l'eau de la lame d'eau tombe en forme de curve, mais pas de tout, ca tombe direct, une idee de comment resoudre le 2 probleme?
voici quelque photo
Un autre choose achete pour la piscine, le robot de netoyage fond et parois, pour le moment tres content pour le prix, il pourrais netoyer mieux la ligne d´eau mais pas mal
https://www.manomano.fr/p/robot-piscine-fond-et-parois-7320-12843818#/
« Avis position buses de refoulement et skimmer »
Discussion lancée par Marconilsem - 9 réponses
« Piscine caoutchouc avec plage »
Discussion lancée par Seb10190 - 34 réponses
« Besoin d'un avis sur cette installation hydraulique »
Discussion lancée par Zouzoulyne - 20 réponses
« Piscine distance maison PLU »
Discussion lancée par Jeanphi30 - 10 réponses
« Auto-construction mini piscine : La Cata ! »
Discussion lancée par Legrandsteph - 20 réponses
« Piscine avec filtration intégrée_VOS AVIS »
Discussion lancée par Rufus1234 - 5 réponses
« Piscine carrelée ou Pvc armé »
Discussion lancée par EPL38 - 16 réponses
6
