Changement sable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.952 fois
Je vous explique vite fait. Je viens d’emménager dans une maison avec piscine et c’est la première fois. Je l’ai mise en eau il y a quelques semaines, tout allait très bien pendant quelques jours puis l’eau a commencé à se troubler petit à petit. Étant novice j’ai cherché sur internet les raisons et j’ai donc tout testé au fur et à mesure ( ph moins car mon ph était assez élevé , chlore choc, floculant , acide chlorhydrique..) mais absolument rien y a fait et mon eau est maintenant verte..
J’ai appelé mon proprio qui m’as annoncé que la piscine n’as pas été utilisé depuis 5/6 ans et que le sable de la pompe n’avait jamais été remplacé. J’imagine que ça doit beaucoup y jouer et j’ai donc décidé de le remplacer.
Je vais le faire dans les jours à venir et j’ai juste une question du coup, faut il que je vide ma piscine pour pouvoir rattraper l’eau ?
D’avance merci de vos réponses !
Env. 500 message
Normalement une eau verte doit pouvoir se rattraper mais pour cela il faut que ta filtration soit opérationnelle et là si ton sable est colmaté, forcément cela ne va pas le faire.
Tu as combien de mettre cube d'eau à traiter dans ta piscine ?
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Bonjour, déjà merci de ta réponse ! J’ai une petite piscine hors sol d’environ 12 mètre cube je dirais. Du coup hier soir démontage du filtre à sable puis changement de ce dernier qui était en effet vraiment dans un état lamentable ! J’en ai profité pour vider de moitié à peu près la piscine.
Env. 500 message
Avec un sable tout neuf et la moitié de l'eau changé, cela devrait le faire.
Faut maintenant ajuster ton pH et faire un bon traitement choc avec un anti algue et nettoyer le fond et les parois de ta piscine avec une brosse et faire un lavage de filtre régulier jusqu'a retrouver une eau clair et limpide.
Messages : Env. 500
Du coup là je la remplie complet , chlore choc et anti algues et c’est ok ? En vérifiant le pH bien sûr !
Env. 500 message
D'abord change ton sable dans ton filtre.
Ensuite remplie ta piscine.
Ensuite stabilise le PH de l'eau entre 7.2 et 7.6.
Après traitement chlore choc, anti algue curactif et floculant.
Laisser tourner la pompe de la piscine non stop durant 48 heures.
Et faire un nettoyage rinçage de ton filtre à sable tous les 2 jours pour envoyer à l'égout les algues mortes et ceux jusqu'à ce que ton eau soit claire et limpide.
Messages : Env. 500
Parfait ! Merci j’espère que ma piscine sera aussi claire et limpide que tes explications !
« Variateur de vitesse »
Discussion lancée par Morris17 - 43 réponses
« Rajout de tac et regul ph »
Discussion lancée par Cathy6444 - 15 réponses
« ACIDE CYANURIQUE et ELECTROLYSEUR »
Discussion lancée par chickbilll - 5 réponses
« Asservissement »
Discussion lancée par fab_34 - 26 réponses
« Installation electrolyseur »
Discussion lancée par Lucien83 - 19 réponses
« Stab Ok, Ph Ok, pas de chlore »
Discussion lancée par rdo - 20 réponses
