Skimmers ne fonctionnent plus suite à lavage balai (branché sur Skimmer)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.771 fois
Je me permets de vous écrire pour vous faire part d'un problème que j'ai depuis ce matin sur mes skimmers. J'ai remis ma piscine en route il y a 3 jours, avec beaucoup de feuilles au fond. J'ai utilisé à plusieurs reprises le balai, branché directement sur un des skimmers car la prise balai ne fonctionne plus depuis quelques années (et a été scellé). J'utilisais le mode égout pour que l'eau ne soit pas redistribuée dans la piscine.
Le souci est qu'après un dernier nettoyage ce matin, mes skimmers ne filtrent plus du tout : lorsque je ferme la bonde de fond, la filtration se fait très mal et l'eau ressort des buses par "à coups". Tout remarche très bien dès lors que je re-ouvre la bonde de fond. idem lorsque j'envoie aux égouts, avec seulement les skimmers ouverts, l'eau s'écoule difficilement avec un débit qui varie par à coups, de manière irrégulière.
Durant mes nettoyages de feuille, je stoppais régulièrement, faisais des lavages et rinçages régulièrement (pour information).
Je pense donc qu'il pourrait s'agir des skimmers bouchés par les feuilles/saletés (reliés par le même tuyau) - maintenant je ne suis pas expert et cela pourrait être autre chose. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le tuyau qui est détérioré (pincé, écrasé) même si j'en serai surpris car cela fonctionnait très bien ces derniers jours.
Je ne sais pas si vous êtes magiciens, mais je suis preneur de tous vos précieux conseils. Le souci est que je ne peux plus nettoyer le fond de ma piscine.
Je vous en remercie très sincèrement par avance!
Bastien
Dept : Lot Et Garonne
Salut, le tuyau qui relie les skimmers à la pompe est probablement bouché par des feuilles....
Tu aurais du les enlever avec une épuisette, les skimmers ne sont pas faits pour ça !
De : Aubenas (7)
Merci Trecky pour ta réponse, effectivement je pense aussi que ça pourrait être bouché. Bien sûr, je comprends sans difficulté que c'était une belle erreur Un conseil pour déboucher ? Est-ce qu'il a quelque chose à faire "maison" avant de devoir faire venir un professionnel ?
Pour info j'ai passé un furet (mécanique donc certainement moins efficace) depuis la pompe vers les skimmers ~7m de long et ce n'était pas bouché (cela doit arriver à 1m du premier skimmer et 4m du second).
Bonne soirée
Tu peux essayer de passer ton furet depuis les skimmers?
il existe des kits de mise en pression des canalisations, tu peux t'en servir pour pousser depuis le local technique avec un compresseur, ou essayer de faire un montage avec une autre pompe toujours pour pousser depuis ton local technique
Merci beaucoup pour ces conseil. Je vais essayer de me procurer ça. Question peut être naîve : passer un produit ne pourrait pas dégrader ces feuilles (je pense à du chlore choc notamment ?).
Merci,
Bastien
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Taux de Stabilisant 0ppm »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
