Pompe à chaleur, je me fais de fausses idées?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.251 fois
Je suis désolé, je déborde de questions depuis la mise en route de mon projet piscine.
Piscine de 7m x 3.5m x 1.5m (1.40m d'eau) soit 34 m3 d'eau. Béton banché, membrane armée. Traitement au sel.
Pompe à chaleur inverter astral pro elyo inverboost11kw installée à 10 mètre de la piscine.
Une pompe à chaleur sera installée (11kw) avec un rideau immergé, j'avais dans l'idée de pouvoir maintenir une eau à 28/29 degrés toute l'année et ce même en hiver (région Toulousaine), est-ce utopique de ma part de penser que je pourrais passer noël dans une eau à 28/29 degrés malgré le froid extérieur? ou cela est possible?
Je ne parle pas du coût exorbitant probable de faire cela mais belle et bien de la possibilité de maintenir une eau "toute" l'année à 28/29 degrés même lorsqu'il fait 0 degrés dehors voir moins.
Merci de vos retour d’expérience.
Bon week-end.
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Cela est envisageable avec une pac 4 saisons.
Je ne connais pas ce modèle mais si elle est capable de travailler en température négative pourquoi pas.
Par contre, il va falloir entretenir la température jusqu’au 25 décembre car sinon, il sera impossible de remonter à 29 ! Les cycles de dégivrage seront trop fréquents pour le permettre.
Évidemment, piscine parfaitement couverte.
Évidemment, ne parlons pas du coût de fonctionnement qui risque de vous faire passer l envie de réitérer l opération l année suivante Biggrin
De : Vienne (38)
Bonjour Loicsoufflet,
Merci de vos éclaircissements.
D'après la doc technique elle fonctionne jusque un air extérieur de -10°c.
Concernant le coût probablement élevé, une idée? je n'ai aucune notion d'électricité et ne sais pas comment calculer le coût théorique de fonctionnement. Une fourchette d’expérience peut-être?
Bon weenk-end.
De : Toulouse (31)
Ce coût va être difficile à calculer. Je sais qu’une personne du forum chauffe son bassin toute l année sous abris haut mais je ne retrouve pas le post.
En tout cas, je peux vous donner un ordre de grandeur de la dépense : beaucoup.
RolleyesW00tTongue
De : Vienne (38)
Merci, le mieux me semble-t-il sera de faire tourner tous ça à partir de la mise en eau prévue en octobre/novembre. je pourrais alors précisément apporter la réponse à ma question .
De : Toulouse (31)
« Comparaison devis PAC »
Discussion lancée par gaff - 15 réponses
« Pompe à chaleur O'Foehn »
Discussion lancée par Salsan - 5 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Avis pompe à chaleur piscine Altech et Cpro ? »
Discussion lancée par alainfrejus83 - 17 réponses
« Qu'attendre d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par miroirdo - 9 réponses
« Pompe à chaleur laquelle choisir ? »
Discussion lancée par stephane85330 - 7 réponses
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
Forum chauffage solaireForum
