Clarifiant Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.831 fois
J’ai acheté - un peu vite - un clarifiant Garden Star distribué par Auchan pour ma piscine tubulaire. Disposé au milieu des cartouches dans le rayon piscine, ce produit précise sa compatibilité avec les filtres à sable et son incompatibilité avec les filtres à diatomées. Ma piscine étant équipée d’un filtre à cartouche, j’ai donc versé la dose de produit prescrite... Bilan: le filtre se bouche au bout de 2 minutes! Après plusieurs nettoyages, j’ai trouvé en petits caractères au dos du flacon que ce produit est déconseillé pour les filtres à cartouche... Outre que je vais signaler ce problème d’affichage à Auchan, quelqu’un peut-il me conseiller pour sortir de cette situation? Merci [/img]
Dept : Meurthe Et Moselle
Sujet résolu !
Si votre cartouche est colmater, un nettoyage chimique est nécessaire, faire tremper la cartouche dans un produit nettoyant spécifique ou du vinaigre blanc
Si c'est une cartouche type A vu son prix n hésitez pas à la changer (ce que de toute façon il faut faire tout les 4 lavages). Investir dans un produit de type decacilfiltre n'a aucun intérêt.
Merci pour vos réponses. Le nettoyage du filtre avec du vinaigre blanc est effectivement efficace. Après quelques opérations répétées, le changement de filtres (Type A) et l’addition d’un produit (Shock de la marque hth), le problème rencontré à été résolu.
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Help eau verte »
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Dam1303 - 21 réponses
« PH moins composé d'acide citrique »
Discussion lancée par Baleau - 0 réponses
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 24 réponses
« L’eau n’arrive pas à la pompe »
Discussion lancée par Piscinio - 3 réponses
