Domotiser PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.366 fois
[font=Tahoma, sans-serif]Bonjour
[font=Tahoma, sans-serif]je souhaite brancher un FGS 213 sur une PAC.
[font=Tahoma, sans-serif]J'aimerais dans l'absolu pouvoir l'allumer via la box mais aussi continuer à 'allumer via le bouton.
[font=Tahoma, sans-serif]Mais j'ai de gros doute sur le montage !
[font=Tahoma, sans-serif]Je vous joins les photos ci-dessous
[font=Tahoma, sans-serif]Photo 1 => Vue d'ensemble de l'éclectronique
[font=Tahoma, sans-serif]Photo 2 => Vue rapprochée des 3 fils (câble blanc) qui part vers l'actionneur
[font=Tahoma, sans-serif]Photo 3 => Actionneur
[font=Tahoma, sans-serif]Je pense couper les 3 fils du cable blanc ( marron/bleu/jaune) et  relier sur le module comme ceci :
[font=Tahoma, sans-serif]fil marron => sur le "L" du FGS 213
[font=Tahoma, sans-serif]fil bleu => sur le "N3 du FGS 213
[font=Tahoma, sans-serif]Fil jaune => brancher le fil jeune qui part de l'actionneur sur le S1. Mais quoi faire de l'autre fil jaune ?
[font=Tahoma, sans-serif]Avez vous une solution à mon probleme de montage ?
Merci d'avance
[font=Tahoma, sans-serif]Pour info, vous l'aurez compris, je ne suis pas un pro de l'électronique/electricité
Si je comprend bien vous voulez mettre le fgs entre le coffret et le boîtier de contrôle de la PAC ? Si c'est ça cela ne fonctionnera pas. Faudrait avoir le schéma mais il y a se grande chance que le fil jaune soit le fil de control de BUS du boîtier de contrôle. Le fgs est un Switch on/off et doit controller l'alimentation de la PAC. Ne pouvant pas encaisser plus de 8A il est également préférable de piloter un relais de puissance.
En gros: bouton connecté sur S1 et la sortie du fgs qui contrôle un contacteur de puissance. Ce contacteur de puissance prend en entrée l'alim de la PAC venant du disjoncteur et sa sortie va sur la PAC.
A+
Dept : Haute Savoie
Merci pour ce retour
Côté alim donc je vois ce que vous me conseillez (piloter directement l’alim via un relais de puissance)
Là où je bute, c’est sur le bouton.
Sur là photo, j’ai uniquement le câble blanc qui part sur la carte électronique (la où est positionné le bouton)
Ce câble est blanc est composé de 3 fils (marron/bleu/jaune). Le bouton est Il forcément connecté à un de ses 3 fils ?
Le boitier de commande permet de voir la température, de choisir la température de chauffe et allumer la PAC ?
Si c'est bien le cas cela veut normalement dire que ce boitier communique avec la PAC via un bus (i2c, 1wire, ...). Donc 2 fils pour l'alimentation et 1 fil pour la communication. Ce fil n'est pas un on/off.
Dept : Haute Savoie
En effet ce tableau me permet via le bouton d’allumer la pompe, de régler le point de consigne et voir la température.
1) Mais du coup je ne peux pas me repiquer sur cette alimentation pour Alimenter mon fgs?
2) comment est ce que je peux faire pour trouver le fil du bouton?
Merci pour votre aide
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Pompe à chaleur laquelle choisir ? »
Discussion lancée par stephane85330 - 7 réponses
« Quelle pompe à chaleur pour chauffer une piscine de 17m3 ? »
Discussion lancée par lalouche - 8 réponses
« Polex dreamline D90 et D95 »
Discussion lancée par bert44 - 7 réponses
« Installation d'une PAC dans un local technique. »
Discussion lancée par didine77 - 11 réponses
« Réglage by mass pompe à chaleur »
Discussion lancée par francois64 - 13 réponses
Forum chauffage solaireForum
