Morceaux de calcaire partout dans la piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.617 fois
j'ai une piscine Desjoyaux, 3,5X8, avec un dôme rétractable et une pompe à chaleur. L'eau est entre 28 et 31. J'ai un électrolyseur.
J'ai au fond de la piscine des poussières + morceaux ressemblant à des bouts de coquillage blanc. J'ai récupéré 2 fois des morceaux agglomérés de la taille d'un briquet !
Quand je passe le robot, j'ai l'équivalent de 2 grands verres d'une espèce de gros grains de matière blanche, je pense que c'est du calcaire.
Mon PH est OK (entre 7 et 7,4, quand il monte je mets du PH-), mon Chlore aussi est OK, par contre le TAC est au max (selon la couleur des bandelettes).
J'ai investi dans un filtre longue durée Desjoyaux (car laver le filtre classique tous les 3 jours c'est infernal) mais je constate qu'une quantité de tartre abondante se dépose et que c'est touchy de le nettoyer. Le jet d'eau, même haute pression, ne suffit pas vraiment. J'ai opté pour un bain de 24H dans un récipient avec 4 pastilles de nettoyant filtre, cela a l'air d'être efficace.
Sur internet, on ne trouve pas de réelle solution, à part dire qu'il faut un produit anti calcaire. Mais je ne trouve pas de référence validé et j'aimerais comprendre comment ce produit va agir chimiquement. Il transforme le calcaire en quoi, est-ce nocif pour le liner, la pompe et surtout les baigneurs ?
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'éclairer.
Bonne baignade à tous.
Dept : Yvelines
« PH moins liquide concentré pour traitement automatique »
Discussion lancée par Piwi31 - 2 réponses
« Confirmation d'interdiction du PH- »
Discussion lancée par lilamax - 1 réponses
« Hivernage sans produit ? »
Discussion lancée par dureiken - 19 réponses
« Difference de PH entre ma piscine et sonde regul ph »
Discussion lancée par mike49000 - 13 réponses
« Mon robot ,n avance plus »
Discussion lancée par yancha - 0 réponses
« Quel est le véritable débit de chlore des électrolyseurs »
Discussion lancée par JoBéarn - 10 réponses
