Asipration d'air
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.128 fois
J'ai une piscine 38 m3 depuis 1 an avec 2 filtres à cartouche Weltico.
Depuis le début, j'ai beaucoup d'air dans les refoulements et dans le préfiltre de la pompe. Mais je n'ai jamais eu de désamorçage. J'ai aussi toujours eu beaucoup d'air dans mes filtres qui ne sont remplis d'eau qu'au 2/3 environ. Quand j'ouvre les bouchons de purge, ils se remplissent à ras bord mais au bout de quelques minutes de fonctionnement de la pompe, l'air arrive de nouveau dans les filtres.
J'ai récemment démonté et remonté tous mes raccords compression qui fonctionnent en aspiration en les resserrant très fort. Et ensuite miracle : mes filtres sont restés plein d'eau pendant plus d'une semaine. Par contre j'avais toujours beaucoup d'air dans le préfiltre de la pompe et beaucoup d'air dans les refoulements.
Avant-hier, j'ai nettoyé mes cartouches filtrantes et je les ai réinstallées dans les filtres. Et là, de nouveau, j'ai plein d'air dans les filtres. C'est à n'y rien comprendre. Comme la seule chose que j'ai faite est de démonter les capots des filtres puis les remonter, je me dis que c'est peut-être un problème d'étanchéité au niveau des joints des capots de filtre ? Qu'en pensez-vous ?
Quel test me conseillez-vous ? j'ai lu qu'en mettant de la mousse à raser sur les raccords ou les zones de joints, ça pouvait aider à détecter une aspiration d'air ?
Votre avis ?
Merci par avance
Mettre sur le joint du filtre de la vaseline ainsi que sur le joint de la pompe.
Merci Alex135 pour vos réponses toujours très claires et rapides. Je vais essayer.
Je n'ai jamais serrer fortement les vannes 1/4 tour car je n'ai pas de clé boa et elles étaient pré-montées. Devrais-je le faire ?
« Algues apparaisse sur les joints du carrelage de la piscine »
Discussion lancée par Dragon13 - 67 réponses
« Problème Régulateur pH Seko Dynamik AquaPrimo » d'HYDRALIANS SOMAIR GERVAT »
Discussion lancée par sweety69 - 12 réponses
« Schéma électrique coffret »
Discussion lancée par jeanoly - 2 réponses
« Réparation Maytronics M600 : le Graal des robots »
Discussion lancée par riri7707 - 22 réponses
« Brome non visible »
Discussion lancée par laocheu78 - 2 réponses
« Programmation mode timer super pompe vstd »
Discussion lancée par marco66 - 13 réponses
« Remplacement télécommande horloge de filtration »
Discussion lancée par Pur - 1 réponses
