Problème panier préfiltre pompe atlas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.508 fois
bonjour
je viens de prendre possession d'une maison équipée d'une piscine avec pompe atlas plus.J'ai tenté, avant remise en route, de sortir lepanier pré filtre sans y parvenir.y a til un système pourle débloquer ou est il simplementcoincé ?
Merci par avance
De : Rognonas (13)
Bonjours , votre panier de pompe et coincé dans le corps de pompe ,il faut purger le corps de pompe avec un seche cheveux chauffer l'intérieur et envoyer du dégrippant ou autre ( huile ) tout autours cela devrais sortir.
La cause et peut être un désamorçage et tourner sans eau , chauffer ,le panier est-il déformer?
Cordialement jc
si c'était à refaire je me ferai plombier.Al.Einstein
De : Morièeres Le Avignon (84)
merci pour votre réponse, le panier n'est pas déformé
De : Rognonas (13)
est-ce le panier d'origine?
c'est le type de panier qui correspond à la pompe
De : Rognonas (13)
as tu essayer de le tourner d'un quart de tour?
j'ai finalement réussi à le sortir après avoir chauffé et mis de l'huile.Pas étonnant qu'il soit bloqué...car cassé sur le coté et en fond.Merci pour l'aide qui m'a été très utile
cordialement
De : Rognonas (13)
« Rajouter du sable dans mon filtre »
Discussion lancée par domenico74 - 8 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Pas d'aspiration skimmer »
Discussion lancée par nad06700 - 27 réponses
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 17 réponses
