Filtration Cartouche colmatage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.207 fois
Bonjour à tous
J’ai depuis quelques années une piscine autoportante Intex de 3,66 de diamètre sur 92 cm de haut.
J’ai remplacé la pompe d’origine il y a 2 ans par une pompe cartouche plus puissante de 3,7m3/h.
Elle était colmatée dès que les enfants se baignaient.
Cette année j’ai acheté une 636 en débit de 5,7 m3/h c’est mieux mais à nettoyer tous les 2 jours.
Le filtre est colmaté par quelquechose de gluant. L’eau est claire avec le PH Ok et le Chlore OK. J’aspire le fond une fois par semaine. Pas de saletés particulières.
C’est très pénible en entretien.
Y a t il quelque chose à faire ?
Pourquoi est ce gluant ?
Merci d’avance pour vos retours.
Dept : Oise
soit votre taux de chlore est trop bas, soit il est inefficace à cause d'un mauvais PH, trop de stabilisant, eau trop chaude, mal brassée....
Merci pour ta réponse.
En fait je contrôle avec un kit où on met 4 gouttes dans des fioles pour le pH et le chlore.
Ça a l’air bon. Ce kit de test a 2 ans. Est ce qu’il périme ?
Je mets du chlore lent multifonction pour le traitement. 4 pastilles par semaine.
Pour le stabilisant je ne sais pas.
Dept : Oise
Effectivement tes gouttes sont peut être périmées.
tu peux emmener un échantillon d'eau chez un pisciniste il te fera un test gratuitement normalement.
Ton chlore peut être inefficace pour plusieurs raisons, il faut la ou les trouver.
Mettre votre cartouche dans un récipient avec un peu d'eau et un litre de vinaigre blanc. Il est préférable d'avoir une deuxième cartouche que vous alternez en la lavant dans du vinaigre blanc.
Merci pour l’idée.
En fait actuellement je nettoie uniquement au jet d’eau le filtre utilisé. Mais ce n’est peut être pas très efficace.
Quel est la proportion d’eau à respecter dans le vinaigre ?
Est ce que je peux garder le mélange pour nettoyer plusieurs fois ?
Dept : Oise
Il faut que la cartouche soit recouverte dans l'eau avec le vinaigre(50% d'eau et vinaigre). Effectivement vous pouvez conserver le mélange plusieurs fois.
Bonne journée.
Merci.
Il faut laisser combien de temps dans le mélange ?
Autre question faut il contrôler le stabilisant ? Je n’en ai jamais utilisé.
Quelle est l’utilité ?
Merci d’avance.
Dept : Oise
Il est souhaitable de laisser la cartouche entre 6 et 7h dans dans le mélange, oui il faut contrôler le stabilisant: entre 30 et 50 mg/l, a partir de 75mg/l il faut déconcentrer l'eau ou mettre un produit qui élimine le stabilisant. Pour ne pas être confronté a une eau verte, lorsque le stabilisant atteint 50/55 mg/l changer de type de chlore par un chlore hypochlorite de calcium qui est un chlore sans stabilisant.
Cordialement.
Du coup, c’est peut être mieux de traiter au brome ?
Qu’en pensez vous ?
Dept : Oise
Vous pouvez traiter au brome mais il faut vider 90% de votre eau, on raison de présence de stabilisant dans l'eau.
Ok. Merci. Je vais continuer au Chlore du coup.
Je vais contrôler le PH et stabilisant.
Je re équilibre au besoin.
Je vous tiens au courant et merci pour votre aide.
Dept : Oise
Commencez par abandonner le chlore multifonctions il contient du floculant ce qui est incompatible avec les filtrations à cartouche car ça les colmate.
« Prise d'air dans filtration ( casse tête ) »
Discussion lancée par angelhim - 9 réponses
« Regulateur de ph »
Discussion lancée par Jean-Paul44 - 4 réponses
« Simpool Rx »
Discussion lancée par Fr30 - 5 réponses
« Nouvelle panne électro pompe MAGILINE FX 2V »
Discussion lancée par Bordelais33 - 6 réponses
« Nouveauté aquarite+ »
Discussion lancée par Mcflyator2 - 30 réponses
« TAC qui baisse »
Discussion lancée par Nettle - 29 réponses
