Aspirateur pour piscine - besoin de conseil
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.016 fois
J’ai écrit il y a quelques mois un article sur les aspirateurs manuels pour piscine pour un site de guide d’achat. N’ayant pas moi-même une piscine, je ne peux pas parler d’expérience personnelle et ne suis pas vraiment satisfait du résultat.
C’est pour cette raison que je me suis inscrit sur votre forum. J
Vous avez (ou projetez de faire votre piscine) et êtes donc à mon humble avis les mieux placés pour pouvoir m’aiguiller dans ma démarche.
 D’après votre expérience personnelle :
-      quels ont été les critères déterminants dans votre sélection d’aspirateur ?
-      y a t il des recommandations particulières à donner à des futurs utilisateurs ?
Je vous remercie d’avance et bonne journée à tous.
Dept : Val De Marne
Hello vivelasieste,
Je vois que tu n'as pas encore eu de retour à ta problématique. Je me permets donc de te demander si tu serais éventuellement d'accord de nous partager l'article. J'essaierai ensuite de te faire un retour dessus et de t'aider à le compléter
Bonne journée
Bjr vivelasieste
je ne comprend pas , vous avez écrit un bouquin sur les aspirateurs sans en maitriser le sujet !!!
bon  ,ça me laisse de l'espoir,
je me lance des aujourd'hui sur l'écriture d'un livre sur la complexité psychologique des femmes
Bonjour à tous les 2
Alors je commence par vous @ahunuivoile , ce n'est pas un bouquin mais un guide d'achats. D'habitude j'écris plus sur des produits que je maitrise, une fois n'est pas coutume mais je ne me suis pas lancé à l'aveugle rassurez vous, j'ai fait de longues recherches avant de commencer. D'ailleurs si le coeur vous en dit, vous pouvez comme @nines8919 lire l'article en question pour vous faire une idée  et me faire un retour par la suite
Je vous met le lien vers l'article
Dept : Val De Marne
Vivelasieste
j'ai fais une pose dans l'écriture de mon livre ,
pour prendre le temps de mire votre article .
ce que j'en retire
c'est trop long !
retranchez la moitié
puis supprimez l'autre
plus sérieusement , c'est effectivement tres long , et assez confus pour un néophyte, j'ai moi meme du relire plusieurs fois quelques passages  , au bout des quelques paragraphes , on se sait plus  ou on en est , perso  si j'étais  néophyte , il me serait impossible  de faire mon choix  a la lecture de cet article .
faut faire plus cour  et plus concis
0  les aspirateur a effet venturi  manuel , a brancher sur un tuyau d'arrosage  (pour petite piscine    les moins cher
1   les aspirateur manuel électrique rechargeable  petite piscine et moyenne
2     les aspirateur manuel a raccorder sur le circuit de filtration
3    les aspirateur automatiques (appeler aussi robot) hydrauliques a raccorder sur le circuit de filtration
modèle a diaphragme , ou modèle a chenille, roue , engrenage ....
4      les aspirateurs automatiques hydrauliques a surpresseur dit aussi  a effet venturi  appeler aussi robot,
5        les aspirateurs automatiques électrique  basse tension (appeler aussi robot ) qui sont raccordés par un fil a un transfo, les plus cher
maintenant pour mon point de vu personnel
les aspirateur des catégorie   0  1  4 et 5  présente tous  un défaut  du a leur mode de filtration et de refoulement., en effet , tous ces aspirateurs  ou robot , sont tous équipé  d'un filet , ou d'un sac ,ou d'un filtre  , ou plusieurs de ces systèmes a la fois , qui tous présentent l'inconvénient  de rejeter dans le bassin , sous forme pulvérulente, les fines particule trop fines pour etre retenu par les systèmes cités ci dessus.
et vous aurez en plus les filtres du robot a nettoyer , .
ma preference , va indéniablement :
aux  balais manuel a raccorder sur le cicuit d'aspiration
ou aux aspirateurs  ,robot , hydraulique a Diaphragme  a raccorder eux aussi sur le circuit d'aspiration (style barracuda )
Bon voilà ,
mon article est fini  .....humm,..il est bien long
je me demande si il ne faudrait pas en supprimer la moitié  et retrancher l'autre
Il est en forme ce matin ahunuivoile!
Ahah merci beaucoup pour le temps accordé à mon article et retiré à l'écriture de votre livre.
Et merci également pour les remarques, j'en prends bien note. Je vais les prendre en considération pour mon travail de ré écriture
Dept : Val De Marne
« Chauffer local technique ? »
Discussion lancée par Sabted77 - 14 réponses
« Air dans le filtre a sable »
« Taux de Chlore libre inexistant »
Discussion lancée par LUCCHO62 - 19 réponses
« Pompe PH ne marche pas »
Discussion lancée par azerros - 1 réponses
« Help eau verte »
« Nettoyage filtres »
Discussion lancée par sv650s - 31 réponses
« Montage pompes doseuses petit cabanon »
Discussion lancée par Lagueule - 35 réponses
