Rajouter du sable dans mon filtre Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.267 fois
j'ai acheté il y a peu une pompe avec filtre à sable, le vendeur m'avais dit qu'avec un sac de 25kg j'avais assez donc j'ai fait l'installation avec un sac, j'ai acheté un deuxieme sac, mais je voudrais le rajouter, en enlevant la tete du filtre je me suis rendu compte qu'il y a de l'eau jusqu'au dessus, que puis je faire?
Merci d'avance pour vos réponse.
De : Fleurus
domenico74 a écrit:Bonjour à tous,
Qu'elle est le diamètre de votre filtre ??
Il faut respecter les quantités préconise pour votre filtre sous peine de le dégradé
De : Langon (33)
 elle est de 40 cm
De : Fleurus
Je l'ai depuis 3 jours et j'ai acheté du sable aujourd'hui mais j'ai remarqué qu'elle etait pleine d'eau jusqu'au dessus
De : Fleurus
domenico74 a écrit:Je l'ai depuis 3 jours et j'ai acheté du sable aujourd'hui mais j'ai remarqué qu'elle etait pleine d'eau jusqu'au dessus
Donné moi le nom de votre model ça serait plus simple.
Mais vu les dimensions 1 sac me paraît bien.. Le sable ne doit pas arrivé en haut... Car l'eau est injecté haut de la cuve puis descend dans le sable jusqu'au crépine et retourne dans le bassin.
Si vous en mettais trop c'est dangereux pour le filtre ( pression) et lors de backwash le sable va sortir...
De : Langon (33)
 elle est de 40 cm
Si ça peut vous aider basé vous sur ce tableau plutôt bien proportionné.
De : Langon (33)
Merci beaucoup pour le tableau, mais maintenant comment je fais pour en rajouter?
De : Fleurus
domenico74 a écrit:Merci beaucoup pour le tableau, mais maintenant comment je fais pour en rajouter?
Tu éteint ta filtration.
Tu ouvre le couvercle
Tu met du scotch sur le trou en plein milieu du filtre pour ne pas mettre de sable dans la tuyauterie et ne pas l'Envoyé dans la piscine...
Tu remplit comme tu veut ta cuve
Tu retire le scotch
Tu ferme la cuve
Tu amorce
Et c'est fini
De : Langon (33)
Maradas Merci beaucoup........
De : Fleurus
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
