Tubulaire penchée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.887 fois
Bonjour à tous.
Nous venons d'installer notre tubulaire de 366 cm de diamètre. Nous sommes locataires et le jardin n'est pas tout à fait plat,il y a comme des " bosses/ trous" dedans. Nous ne pouvons faire aucun travaux...
La piscine penche d'un côté ( 2 carreaux environ). Est ce un gros problème ?
Que peut on faire pour remédier au souci sans pour autant la vider ?
J'ai le même soucis sur la mienne qui est en cours de finalisation de remplissage.
Avez-vous rencontré un soucis ? Avez-vous trouver une réponse sur un autre forum ?
Dept : Ille Et Vilaine
il est dit partout de vider la piscine, et creuser le sol pour le mettre à niveau partout. Mais notre propriétaire est contre tout "travaux"pour l'instant. Nous avons donc mis des sacs de sable autours du liner, et des gros tuteurs en bois au niveau des pieds métalliques. Et pour l'instant, aucun souci.
Merci. Les sacs de sable servent à bloquer le liner et les pieds ?
Je suis toujours à quasiment 2 carreaux. Quand je passe le niveau sur les rebords, je suis pas trop mal, mais pas parfait. La moindre pente se ressent fortement à ce que je vois.
J'ai 3 carreaux de différences. Oui la moindre pente se voit directement....Les sacs soutiennent principalement le liner, mais on en a mis 2 contre les pieds du côté où ça penche le plus.
Vos sacs et vos tuteurs ne servent rigoureusement à rien. Dans votre piscine il y a 6 tonnes d'eau à quoi voulez vous que vos minuscules renforts capables de résister à quelques kilopuissent servire ?
Vous ne risquez absolument rien, j'ai eu pendant 4 ans une piscine de 27m3 avec un écart supérieure et elle n'a pas bougé.
Bonjour olivier 921,
sur qu'elle structure était votre piscine ? dalle betton ou sable ?
La force n'a pas fait bouger les pieds du tout ?
Ni l'un ni l'autre de la terreur simplement.
Les pieds ne sont pas là pour maintenir votre piscine horizontalement mais veticalement.
Ah, et tes pieds ne se sont pas enfoncés ?
J'ai pas mis de cale sous mes pieds, ma piscine repose du polystyrène extrudé, j'ai un doute sur la tenue sur la durée.
Olivier921, votre écart était de combien à peu près? Vous n'avez jamais eu aucun souci?
« Comment faire un radier avec de l'eau au fond du trou ? »
Discussion lancée par METHODE - 8 réponses
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
« Calcule beton bloc poly. »
Discussion lancée par Syvet - 15 réponses
« Plage de piscine bois »
Discussion lancée par groove87 - 4 réponses
« Quelle est le type de piscine la moins chère »
Discussion lancée par cg0883 - 7 réponses
« Arrêter fuites dans piscine neuve carrelée : liner ou polyester armé ou autre ? »
Discussion lancée par sudetsoleil - 9 réponses
« Defaut coque Alliance piscine TANZANITE 8 »
Discussion lancée par bono21700 - 19 réponses
