Problème eau verte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.411 fois
J'ai besoin d'un peu d'aide car depuis un mois j'ai fait installé une piscine intex tubulaire de 40m3 et depuis 2 jours l'eau est verte.
Je ne sais pas quoi faire pour qu'elle redevienne normal.
Ma piscine fait donc 40M3 avec un filtre a sable (j'ai du verre dedans) et une pompe de 8m3/heure et un stérilisateur au sel intex.
Suite a une première analyse de mon eau on m'a fait mettre un litre de CALCINEX et 1 kg de PH- puis le lendemain 140 kg de sel avec le mode boost pendant 24h.
Jusqu’à mon problème l'eau était nickel mais depuis les orages du weekend l'eau est verte.
Je n'arrive pas faire redescendre mon PH, il est toujours au alentours de 8,1 8,2. J'ai beau mettre du PH- cela descend mais remonte aussi vite.
J'ai même essayé le PH- en débranchant mon stérilisateur mais ça ne change rien.
Faut il que je fasse un traitement au chlore choc sans stabilisateur? ou autre chose?
Quand je test mon eau j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chlore que le TAC est a 180 ppm voir plus, le PH à 8,1, la dureté à 250 au moins et je n'ai pas d'acide cyanurique.
Pouvez-vous me conseiller car le magasin de piscine proche de chez moi ne sait pas quoi faire.
Merci d'avance à tous.
Laurence
Dept : Aveyron
La première chose à faire est de descendre le taux du PH, pour cela filtration en route mettre 900g de ph moins comme une "semeuse" sur tous le bassin et après 2 h de filtration contrôler le PH et remettre 900g de ph moins, jusqu'à que le PH soit entre 7.0 et 7.2. Une fois le PH dans les normes faire un traitement choc après avoir éteint votre électrolyseur avec soit de l'hypochlorite de calcium (600g en poudre) ou de l'eau de javel. Votre TAC est dans les normes, votre TH à 25°f ou 250 ppm à été traiter.
Bonjour Alex135,
Merci pour la réponse, je vais essayer cela dès aujourd'hui et je vous tiendrais informé du résultat.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'espère que cela va fonctionner car mes enfant aimeraient bien aller dans la piscine ce weekend.
Bonne journée.
Laurence
Dept : Aveyron
Voici la suite de mon problème, samedi j'ai réussit a faire redescendre le PH à 7,4 et donc dimanche matin j'ai attaqué le traitement CHOC, ce matin l'eau est encore très laiteuse, je pense que cela est normal?
On me dit que cela peut prendre de 48h à 96h pour que cela redevienne normal après un traitement choc.
Quelqu'un peu-il me confirmer cela.
Merci d'avance et bonne semaine à tous
Dept : Aveyron
« Avis sur type de pompe à sable »
Discussion lancée par Djord - 5 réponses
« Panne curieuse EE 3 »
Discussion lancée par LaurentB28 - 14 réponses
« Utilisateur de photomètre j'aimerais comprendre »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
« Sulfate de cuivre des adeptes? »
Discussion lancée par BALTHY71 - 3 réponses
« Eau trouble et chlore a 0 »
Discussion lancée par jujunini13 - 22 réponses
« Changement système filtration-traitements Desjoyaux »
Discussion lancée par BL13 - 113 réponses
« Chlore non stabilisé ? »
Discussion lancée par desj77 - 18 réponses
