--faut que j'aille lire la charte du forum -- - Eau trouble / Laiteuse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.662 fois
Nous avons (depuis fin mai) une piscine hors sol Bestway de 4X2X1,22 équipée d'un filtre à sable 5.8 m3. L'eau est traitée au chlore 5 actions. Nous filtrons l'eau en fonction de la température (soit température divisée par 2).
L'eau est devenue trouble et depuis impossible de revenir à la normale.
nous avons fait des Back wash, rinçage, traitement choc, anti-algues, floculant, filtration 48h, le PH est Ok... rien n'y fait....
Les particules se déposent au fond de l'eau lorsque la pompe est éteinte. Mais dès la mise en route de la pompe pour passer l'aspirateur, tout se disperse.
Après chaque phase de filtration nous devons faire un back wash puisque la pompe recrache de l'eau trouble.
Nous l'avons choqué : pas de changement
Le clarifiant : aucun changement.
L'anti algues : aucun changement
Nous avons tenté le floculant et laissé la pompe tourner toute une nuit : aucun changement.
Nous avons éteint la pompe afin de laisser les particules se déposer au fond et pour pouvoir les aspirer : pas de changement (les particules se remettent aussitôt en suspension et au bout d'un laps de temps la pompe recrache de l'eau trouble.
Nous faisons un cycle de 12 à 15 h de filtration entre chaque traitement.
ça fait maintenant 10 jours que nous nous battons avec cette eau trouble.... ça commence à faire beaucoup beaucoup de mélange.
Nous avons une fonction vidange sur la pompe, faut-il aspirer les particules au fond de la piscine avec cette fonction ?
Qu'avons nous loupé ? oublié ?
Merci de votre aide.
Dept : Nord
Votre eau trouble suite à votre traitement choc, ce sont des algues mortes. Effectivement il faut faire une floculation liquide de votre bassin. Car il faut agglomérer c'est fines particules. il vous faut un floculant du type Aqua floc de chez label bleu ou floculant liquide de chez Desjoyaux. Une fois que vous avez le floculant et si vous avez des difficultés pour la procédure. je reste à votre disposition.
Merci beaucoup !
Je vais essayer de trouver ça !
Dept : Nord
« Air dans prefiltre de la pompe »
Discussion lancée par Claude01 - 16 réponses
« Ph à 8,7 »
« Vanne 6 voies bouchée ??? »
Discussion lancée par tac7 - 1 réponses
« Soucis pompe Poolex Nano »
Discussion lancée par Jerome14100 - 11 réponses
« Calcul durée journalière pompe chlore liquide »
Discussion lancée par piscinepleine - 33 réponses
« Surdimensionner son électrolyseur ? »
Discussion lancée par Slumpy - 5 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
