Bruit anormal pendant filtration Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.606 fois
Nous venons d'emménager dans une maison dotée d'une piscine.
Lors de la filtration, elle émet un bruit "d'air" et des bulles ressortent dans l'eau filtrée et refoulée. Ce bruit est particulièrement désagréable et donne un peu l'impression qu'une casserole est traînée sur le sol en permanence... Je sature un peu
Cela ne vient pas de la pompe elle-même (pas de fuite ni d'appel d'air), mais plutôt d'un petit tuyau a priori lié à la nage contre courant mais nous n'en sommes pas sûrs (je précise que l'on n'active jamais la nage contre courant). Lorsque l'on bouche manuellement ce tuyau, le bruit cesse et les bulles également. Lorsque l'on plonge ce tuyau dans l'eau, même chose, plus de bruit et plus d'air réinjecté dans l'eau filtrée et refoulée.
Selon vous, est-il normal que l'extrémité de ce tuyau soit dans l'air et non dans l'eau ?
A quoi sert-il ?
Est-il gênant de le boucher ou de le mettre dans l'eau pour faire cesser ce bruit ? Compte tenu de sa position (après la pompe et donc après la filtration)
Il y a quelques photos pour préciser de quel tuyau je parle... Il s'agit du tuyau blanc.
Merci beaucoup d'avance pour toute aide !
Bonne journée
[img]https://drive.google.com/file/d/1jRXFnJJI1S_jZp8WqPtnnvAWiX9PilVQ/view?usp=sharing[/img]
[img]https://drive.google.com/file/d/1l3ro0PuUJwzIUE0OL84ZvR9eayCQHIZ2/view?usp=sharing[/img]
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Re bonjour,
Cela fait des semaines que l'on cherche une solution à ce problème, et 5 minutes après avoir posté ce message, mon mari a trouvé quoi faire !
Mon message est donc inutile, mais j'apporte ici la réponse pour d'autres personnes qui n'y connaissent rien ou presque, comme nous, et qui rencontreraient le même problème.
Il suffisait de tourner une bague autour de la buse qui injecte l'eau filtrée dans la piscine (à l'intérieur de la piscine, donc, et pas du côté du système de filtration), pour bloquer l'apport d'air.
Cet apport d'air est utile pour l'hydromassage, et, visiblement, si la pompe est assez puissante, pour la nage à contre courant (j'en doute un peu, mais passons).
En tournant la bague, l'appel d'air ne se produit plus, plus d'air dans l'eau, plus de bruit, c'est parfait !
Bonnes baignades à tous !
« Sulfate de cuivre des adeptes? »
Discussion lancée par BALTHY71 - 3 réponses
« PAC sur système de filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par chingy1997 - 41 réponses
« Pas de prise balai »
Discussion lancée par Gambettes - 4 réponses
« Choix Limpido Z3 Aquarite pro »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Hivernage passif et chaussettes filtrantes sur piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Lafayette - 19 réponses
« Promo-piscine.fr »
Discussion lancée par Toffelr - 10 réponses
« Réglage Electrolyseur AstralPool Sel Clear 55 »
Discussion lancée par Isi_77 - 4 réponses
