Filtration par la bonde de fond . Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.728 fois
Bonjour ,
Je pars pour 2 semaines et personne ne peut passer m'ajuster le niveau d'eau .
Donc je voudrais savoir si  je peux couper l''aspiration des skimmers , et donc n'avoir que la bonde de fond , afin de
préserver ma pompe , si le niveau d'eau arrivait sous les skimmers .
En vous remerciant .
Dept : Herault
Sujet résolu !
Salut, manque 3 indications pour pouvoir te répondre : débit de la pompe, diamètre du tuyau de la bonde et distance bonde / pompe....
De : Aubenas (7)
Merci pour pour ta réponse ,
La pompe a un débit de 15m3/heure, elle se trouve à 9m50 de la bonde Et le diamètre du tuyau de la bonde arrivant dans le local technique est de 52mm .
Cordialement .
Dept : Herault
Ok, pour moi ça passe.
Bonne soirée.
De : Aubenas (7)
OK je peux couper les skimmers pour 15 jours .
A ton avis il n'y a pas de problème donc .
Pour ma culture personnelle que risque-t-on à passer par la bonde uniquement ?
Merci .
Dept : Herault
Il y a aucun risque de traiter son bassin par la bonde de fond sur quelques jours. Par-contre il faut prendre des précautions sur le traitement en fonction du volume d'eau.
Attention toutefois si vous traitez au galets.
Il faudra un diffuseur flottant et ne pas laisser de galets dans les skimmers
De : Vienne (38)
Bonjour ,
 Je compte filtrer par la bonde de fond pendant 15 jours , et pour le traitement, j'ai acheté un Flotteur avec diffusion lente .
En tout cas merci pour tous vos conseils .
Cordialement .
Dept : Herault
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
« Test bandelettes »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
