Piscine zodiac semi-enterrée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 16.727 fois
J'ai recemment acheté une piscine Zodiac ovline 4000, que j'ai enterré à +/- 70 cm de profondeur.
J'ai réalisé un lit en sable, puis déposé la piscine dessus, procédé au remplissage d'eau, puis rebouché le pourtour avec du sable.
Lors d'une récente forte pluie, les boudins se sont soulevés, la piscine est remontée de +/- 5 cm, et du sable c'est glissé dans l'espace libéré.
Le resultat final est que la piscine n'est plus tout à fait horizontale et les longs cotés sont remontés plus fortements.
La question que je me pose est comment éviter ce phénomène.
A mon avis, il n'y a pas moyen de se soustraire à l'effet de la poussée de la nappe phréatique (sacré Archimède !), par contre je pensais laisser un espace vide sur tout le pourtour entre la piscine et la terre en utilisant des palplanches en bois. Ainsi, au cas ou l'eau venait a faire monter les boudins, au moins le sable ne pourrais plus se glisser entre la terre et la piscine.
Qu'en pensez vous ?
Avez vous un retour d'expérience
Merci,
Serge
De : Kapellen - Belgique
que cela ne sert a rien
tu as fait une Connerye tu l'a vu et tu persiste.
il n'y a rien a faire sauf couler du beton ou utiliser une piscine en bois.
mais c'est une erreur fort repandue, certains se retrouvent avec la terre dans la piscine ou carrement plus de piscine du tout.
A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
De : Toulouse (31)
« Questions debutant electrolyseur »
Discussion lancée par pedro_31 - 6 réponses
« Devis Magiline PAP »
Discussion lancée par nulenpseudo - 43 réponses
« Devis couloir de nage 9m x 2,2m »
Discussion lancée par Radeck91 - 14 réponses
« Piscine bluewood - problème de marche et skimmer - recherche artisan pisciniste »
Discussion lancée par SabinePel - 15 réponses
« Bois piscine pourri »
Discussion lancée par Seppy67 - 2 réponses
« Pisciniste sans terrassement ? »
Discussion lancée par cigogne6777 - 4 réponses
« Margelles ou pas? »
Discussion lancée par claudie - 26 réponses
