Eau trouble et verte Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 14.763 fois
Suite à un épisode d'invasion d'algues il y a 1 mois, dans notre piscine (Semi enterrée 4X6X1M soit 24m3 avec filtre à sable) l'eau est devenu trouble et verte, nous avons fait un traitement choc au chlore, et résultat eau trouble et verte claire:trop d'acide cyanurique.
Apres plusieurs recherche, une seule solution, changement de 50 % de l'eau remplacée par l'eau du puit; et aujourd'hui l'eau est toujours trouble et verte et les mesures sont correctes (voir photos) que faire?  je ne trouve pas de pisciniste disponible.
pouvez vous m'aider s'il vous plait? merci.[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Loire Atlantique
Env. 90 message
Vos paramètres sont relativement dans les normes. Faire un traitement choc avec 400g de chlore choc, filtration en route pour 48h.
Bonjour, après 6 jours de traitement choc sans stabilisant, voici le résultat:
voir photo,  je rappelle que la piscine fait 24 m3 avec une filtration avec 40 kg de sable et que  j'ai changé 50% de l'eau il y une semaine,  je ne sais plus quoi faire pour retrouver la transparence de l'eau, pouvez vous me conseiller? s'il vous plait merci.
Le problème vient probablement de la qualité de l'eau de ton puits....(Bactéries, algues, impuretés, dureté...etc)
tu devrais tout vider (avec précaution) et remplir à l'eau du robinet.
De : Aubenas (7)
Env. 90 message
Bonjour, c'est que j'aurais aussi dit. je me demande toutefois, si un traitement au green to blue de HTH, ne permettrait pas de rattraper la quantité d'eau ? après vous reprenez le risque de voir revenir les choses avec les apport d'eau venant du puit.
Messages : Env. 90
]Bonjour, après 6 jours de traitement choc sans stabilisant, voici le résultat
Votre eau à évoluer dans le bon sens, Votre taux de chlore est insuffisant il faut faire un traitement choc (avec quel type de chlore sans stabilisant vous traitez.
C'est assez curieux comme à ce type de lecture , tout le monde part toujours dans tous les sens sans ce préoccuper de la plus élémentaire logique .
De quelle couleur est l'eau ?
L'eau est verte , donc algues en formation .
Qu'aiment les algues ?
Des pH très ou trop hauts .
Qu'est ce qui tue le mieux les algues ?
L oxygene actif ou un autre algicide
Qu'est ce qui se passe si je fais un chlore choc ?
Mes algues ne meurent pas , j'obtiens un mieux et elles reviennent
Pourquoi ?
Parce que si mon eau est à 25 / 26° et au delà , mon chlore , choc ou pas choc perd plus de 70 voire 80% de son efficacité .
Résultat : la tête à toto .
Donc peut être demander d'abord à l'internaute quelle est la température de son eau avant de répondre et s'assurer du taux de pH et pas avec les languettes à Toto mais avec une analyse de l'eau auprès d'un point de vente des produits .
Si le pH est haut on le ré-ajuste AVANT traitement et s'il est bon on choisit plutôt un traitement neutre et anti-oxydant comme l'oxygene plutot qu'une sur-chloration dont les 2/3 seront inefficaces en cas de fortes chaleur et de pH trop haut .
( Seul un traitement au brome permet de conserver un pH plus haut et une efficacité bactéricide dans des eaux chaudes ou très chaudes )
Dept : Corse
Juste au cas ou, je ne suis pas pro, très loin de là, mais je ne vois pas l'information sur les temps de filtration. Juste au cas, sait on jamais
Bonne journée
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Alan Voher a écrit:C'est assez curieux comme à ce type de lecture , tout le monde part toujours dans tous les sens sans ce préoccuper de la plus élémentaire logique .
Pourquoi ?
Tu as "scientifiquement" raison mais je suppose que les gens qui demandent de l'aide sur ce forum veulent des solutions simples et efficaces...
Vu l'état de cette eau ce monsieur va passer des heures à la rattraper, en dépensant "une fortune" en produits sans assurance de résultats.
Je persiste et signe : le mieux est de tout vider, bien nettoyer et repartir avec une eau saine (robinet).
Pas d'eau de puits surtout...
De : Aubenas (7)
merci de vos réponses voici les réponses à vos questions :
Ici pas d'eau courante puits uniquement.
Produit : HTH SHOCK chlore non stabilisé en poudre.
Eau couleur turquoise.
Température 25-26-27 degrés
Filtration 24h /24.
Petit détail quand j'ai stopper le filtre pour changer la moitié l'eau, elle est redevenu transparente sauf au fond nappe verte.Le robot n'a pas pu l'enlever.
J'ai commencer un traitement avec de l'oxygène actif sans chlore et sans stabilisant, en poudre.
Fengshuiman a écrit:Bonjour,
Dans ce cas , il est très fortement recommandé d'aller faire analyser ton eau par un spécialiste car très probablement ses composants ne sont pas stables et peut être même à l'origine des problèmes
Dept : Corse
Bonsoir, avez vous vu cela c'est efficace et sans cout ou presque
https://www.youtube.com/watch?v=A4rmHtuBzf0
Dept : Eure
Bonjour, merci Sergio je vais le réaliser dès que possible.
Petit bémol tout de même ...
Sur ce forum , Trecky et Kapokz et Franck t'ont donné les bonnes réponses : l'eau des puits donne beaucoup de fil à retordre aux utilisateurs , son pH est souvent instable , voire impropre à ce que l'on attend d'une eau de piscine . La faire analyser est la solution la plus sure et veiller à ce que le temps de filtration soit adapté à la saison
Ensuite l'auteur de la vidéo te présente une vidéo : tu ignores totalement ce qu'il a réellement réalisé ou pas avant d'obtenir le résultat final
En effet l'utilisateur sur sa vidéo ne règle pas le problème , il élimine ses algues et clarifie son eau sans pour autant avoir déterminé pour quelle raison son eau se trouble et pourquoi il a des algues.
L'auteur de la vidéo maintiendrait un pH stable et s'assurerait d'un taux de stabilisant convenable lui éviterait d'avoir recours a diverses solutions qui malheureusement ne change rien à la mauvaise composition chimique de son eau
Dept : Corse
Merci à tous de vos réponses,  voici le résultat 10 jours après: eau de puit uniquement pas d'eau courante, tests ph, chlore etc... correctes réalisés chez cash piscines, test du tuyau de refoulement dans la piscine pas changement apparent, ph stable et traitement au chlore sans stabilisant. comment retrouver une eau  transparente ???
Env. 90 message
Bonjour, OK continuons donc le troubleshoot Chez Cash piscines qu'ont-ils utilisé comme matériel pour faire les analyses ? Je demande ça, car votre eau peut être bonne en terme de PH, TAC, CYa, CH, vous pouvez avoir d'autre substances dedans qui peuvent affecté la piscine. (ex présence de phosphate,). je me souviens, lorsque j'avais un puits (ile et vilaine), j'avais fait analyser dans un laboratoire un échantillon d'eau pour connaitre tous ce quelle contenait (pour voir si elle était potable)
Tu peux aussi essayer de connaitre la dureté de ton eau (TH) pour en déterminer l'équilibre. (j'utilise les bandelettes aquackeh brome pour avoir le TH)
Après je regarderais coté filtration, de quand date le sable ? l'avez-vous nettoyé à la sortie de l'hiver ?
Messages : Env. 90
Bonjour, les tests réalisés chez cash piscine sont fait avec bandelettes, gouttes et testeur électronique et les analyses sont bonnes, le sable a juste 1 an comme la piscine et j'ai nettoyer le filtre 4 fois depuis le début de l'été.
Après 10 jours de traitement chlore sans stabilisant, grâce à un mouvement fort dans l'eau avec tuyau de refoulement et des chaussettes filtrante dans le skimmer nous avons réussi à suprimer pratiquement toutes les particules flottantes pour enfin retrouver un eau transparente. Merci pour tout vos conseils.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Env. 90 message
Ravi que vous ayez solutionner votre problème. bonne Baignade !
Messages : Env. 90
« Local technique enterré sur remblai »
Discussion lancée par pikupman46 - 5 réponses
« Dolphin M 200 - hauteur du robot »
Discussion lancée par tomaso61 - 17 réponses
« Appoint d'eau avec de l'eau de pluie bon ou pas bon ? »
Discussion lancée par 1pek@9 - 54 réponses
« Exo IQ et cellule electrolyseur »
Discussion lancée par sv650s - 3 réponses
« Rejet de sable dans piscine »
Discussion lancée par sjjv - 18 réponses
« Impact ClariOne ? »
« Robot dolfin RW300 »
Discussion lancée par Toto12341234 - 16 réponses
6
